Kit cnc dalla cina: motori, driver, alimentatore...
Fabionet31
Re: Kit cnc dalla cina: motori, driver, alimentatore...
Messaggio da Fabionet31 » martedì 13 settembre 2011, 14:24
si è quella con le resistenze in ceramica bianca
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » martedì 13 settembre 2011, 14:54
questa giusto?
syn@psy
Messaggio da syn@psy » martedì 13 settembre 2011, 18:11
Eeeeesatto!!! :D :wink:
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 13 settembre 2011, 18:15
Io ho questa
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0532324742
Che dal sito leggendo sotto la scheda dovrebbe essere questa
http://www.hyu68.com/HY-TA4DV-M.htm
E di colore Blu cambia qualcosa? Ha le resistenze normali non ceramiche ancora non hoprovato ma incorcio le dita :oops:
Fabio una cosa io ancora non ho provato ma ho ordinato dato che costava poco il loro Joy da collegare direttamente alla scheda
per muovere manualmente gli assi se lo hai prova con quello cosi eslcusi se è un prob di PC o meno.
Ma se è prima di buttare fai le modifiche suggerete ad inizio topic :wink:
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » martedì 13 settembre 2011, 21:23
Savio non lo saprei, ogni scheda è un terno al lotto!
io HO RISOLTO! :D
Abbassando la risoluzione da 1/16 a 1/2 funziona bene
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 13 settembre 2011, 21:47
Fabionet31 ha scritto:Abbassando la risoluzione da 1/16 a 1/2 funziona bene
Sinceramente anche io non supero 1/8 e quando posso resto su 1/2 altrimenti di contro si perde troppa coppia :wink:
Meglio andare si viti ad avanzamento maggiore anscihe tirare con il micropasso.
Mi trovo molto bene con la 16 doppio principio ad avanzamento 8
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 14 settembre 2011, 9:17
Quoto in pieno, io uso il mezzo passo con viti passo 10.
angeloa1
Messaggio da angeloa1 » lunedì 23 gennaio 2012, 22:09
syn@psy ha scritto:Io ho il modello col PCB rosso e lo uso tranquillamente da 10 mesi!!! :mrgreen:
Ecco la mia piccola creatura con la scheda incriminata: LINK!
=D> ciaoo.. complimenti gran bell'opera...!!! sto aspettando anch'io quella scheda..ho gia i motori Nema 23 Stepper Motors with 270oz 57BYGH633 6 fili, #-o non e' che mi daresti un aiutino come collegarli alla scheda ed il set up di mach3..??? aiutoooo...
syn@psy
Messaggio da syn@psy » lunedì 23 gennaio 2012, 23:24
angeloa1 ha scritto: =D> ciaoo.. complimenti gran bell'opera...!!! sto aspettando anch'io quella scheda..ho gia i motori Nema 23 Stepper Motors with 270oz 57BYGH633 6 fili, #-o non e' che mi daresti un aiutino come collegarli alla scheda ed il set up di mach3..??? aiutoooo...
Grazie, per la scheda drovesti avere un PDF con tutti gli schemi. L'unica cosa che ho trovato errata negli schemi è il settaggio del microstepping per il resto segui le indicazioni del manualetto. E' molto semplice e chiaro. :wink:
angeloa1
Messaggio da angeloa1 » giovedì 26 gennaio 2012, 18:46
Ciaoo..ok...quando arrivera'la scheda vedro'il pdf e poi colleghero'il tutto con con un amico dotato ben piu di me di elettronica..perche' errato il settaggio del microstepping...dici che dipende dalle caratteristiche del motore?
Per ora ti ringrazio fess!! un saluto da Bresca...richiedero' supporto piu avanti... :mrgreen: o forse no...ciaooo
sasasa
Messaggio da sasasa » sabato 7 aprile 2012, 21:30
Ciao a tutti , anche io come Fabionet31 riscontro un problema.
La scheda è la mitica cinese 4 assi Tb6560. Io la utilizzo da un anno circa per pilotare tre assi di un cnc in legno. Nessun problema, VOTO 7,5 ...fino adesso,
L'asse X quando attacco il controller manuale non gira + o gira solo in un senso, fin qua poco male scollego il controller manuale e funziona tutto.
Il vero problema è che l'asse z, impostato a 300 mm/min con 1/2 passo, perde i passi e non solo.
Scollegando il carico, quindi rotazione dell'asse z a vuoto (senza mandrimo e carro portamandrino), il motore quando gira ha poca coppia e quanto vado a fare attrito con la mano sulla vite si ferma o addirittura CAMBIA SENSO DI ROTAZIONEEE.
NON CAPISCO, STO IMPAZZENDO
Aiutatemi....tu Fabionet31 come hai risolto ?
BUONA PASQUAAAAA A TUTTI
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 10 aprile 2012, 9:12
Ti si è staccato uno dei 4 fili che vanno al motore.
sasasa
Messaggio da sasasa » martedì 10 aprile 2012, 22:43
vdeste grazie per la risposta, ma i cavi sono tutti collegati. Non ci sono problemi di collegamento.
Idee ?
lucazag
Messaggio da lucazag » venerdì 28 marzo 2014, 9:33
Cavolo ragazzi quindi quale consigliate di prendere quella rossa con resistenze di ceramica senza fargli nessuna modifica?
Che confusione!!
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » lunedì 7 luglio 2014, 16:58
Buongiorno, io posseggo questa e perde passi, passi e passi su passi .... specialmente in Z.
Che mi consigliate di fare ?
Premetto che non so molto di elettronica e che quindi magari, se c'è la possibilità di qualche modifica "semplice" :) Grazie in anticipo.
