Tutorial configurazione inverter cinese (huanyang)
Re: Tutorial configurazione inverter cinese (huanyang)
mi permetto di dire la mia riportando la mia esperienza.
dopo aver seguito meticolosamente la guida (fantastica),avevo collegato un potenziometro esterno tra 10v,ACM,VI , solo che aumentando al massimo la velocità tramite pot. non superava i 3000 RPM (50Hz) e ho dovuto cambiare il parametro PD 072 di default 50HZ e metterlo a 400.00Hz.
Ora funziona tutto alla grande grazie a tutti.
Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce.
Ciao a tutti,
Da qualche settimana, dopo i test per comandarlo con la RS485, ho montato sul mio pantografino il nuovo inverter+mandrino cinese (il solito Huanyang da 1.5 kw) e, da qualche giorno, si comporta in modo strano. Premetto che non lo uso molto, solo nel weekend e quando ho tempo (avrà una dozzina o poco più di ore di lavoro); vengo al punto. Normalmente, dal display dell’inverter leggevo un assorbimento medio di 2,5/3,5 Ampere ma da qualche giorno, dopo pochi minuti dall’accensione, anche a vuoto (non in lavorazione) inspiegabilmente l’assorbimento oscilla tra i 2,5 agli 8 Ampere tanto che più di una volta si è fermato in “fault” con codici di errore vari, tutti riconducibili a ”over-current….”.
E’ già capitato a qualcuno di voi? se si, avete risolto? in che modo?
La configurazione è la classica per questo inverter, più volte postata su questo forum, tant’è che ha funzionato perfettamente fino a qualche giorno fa.
Secondo voi è un problema di inverter o di mandrino (oppure di entrambi)?
Volevo contattare il venditore cinese per chiedere lumi ma non esiste più (probabilmente ora utilizza un altro nome).
Ringrazio in anticipo per info e consigli.
Marco
Marco
Bah, non capisco
Ieri ho eseguito una lavorazione su anticorodal di un ora e mezza a 13000 giri (passate leggere e bassa velocità dato che la mia meccanica non è fatta per lavorare l’alluminio) e l’assorbimento dall’inizio alla fine si è assestato a 2.5/2.7 Ampere …. Speriamo che “si sia messo a posto da solo” .... vedrò che combina nei prossimi lavori.
In ogni caso avevo già configurato il PD052 per mandare in E-Stop il tutto in caso di Fault.
Marco
Marco
- massimobertocci
salve,
proprio in questi giorno stò usando per la prima volta inverter e elettromandrino, ho settato tutti i valori come da vostre indicazioni, ma non ho capito da dove regolo in numero dei giri che deve fare...
Potreste gentilmente indicarmi,
Ciao,
In base alla configurazione di PD001 e PD002 puoi impostare i giri dal tastierino dell'inverter, dal segnale PWM della scheda e con una uscita RS485 (in quest'ultimo caso devi impostare anche PD163,164,165).
Lasciando PD001/002 ai valori di default (000) comandi i giri dal tastierino dell'inverter; premi più volte il tasto in basso a sinistra (doppia freccia) fino a visualizzare a mandrino fermo 00000 lampeggiante poi con i tasti freccia su e freccia giu imposti i giri spostandoti con la doppia freccia tra i digit del display.
Marco
Marco
........oppure con un potenziometro collegato direttamente alla morsettiera dell'inverter. Sia il manualetto che diversi post su questo forum spiegano come fare.
Marco
Marco
- massimobertocci
Questi sono i dati che ci dà l'inverter con il potensiomentro al massimo:
HZ H 50,11
HZ F 50,00
ROOT 3006
HZ/A 297,8
ROOT/A 38,6
HZ/A/ROOT 0
Queste sono le mie impostazioni che ho fatto:
PD1 0
PD2 1
PD3 400
PD4 400
PD5 400
PD8 220
PD141 220
PD142 0,7
PD143 4
PD144 3000
Mi sembra torni tutto...
Inverter ed elettromandrino cinese da 1.5kw (raffreddato ad acqua)
Ringrazio anticipatamente, pensavo fosse piu semplice far funzionare tutto...
Massimo
Controlla PD072 ..... Deve essere 400.
Probabilmente adesso è a 50.
Marco
Marco
- massimobertocci
Si era a 50 e l'ho messo a 400, ma la situazione e' peggiorata perché adesso quando do il via va in protezione l'inverter
- massimobertocci
Risolto!
Ho invertito due dei tre fili verso l'elettromandrino ed ora va tutto alla perfezione.
Evidentemente i tre fili devono essere collegati in un certo modo per funzionare, ma sull'elettromandrino non ho nessuna indicazione, vi è mai successo?
Grazie comunue dell'aiuto..
Massimo
Massimo
- massimobertocci
Pensavo di aver risolto...
In realtà se il potenziometro è tarato sotto 3000 giri (50hz) tutto bene, dato run è arrivato a 3000 si può salire fino a 24000.
Se invece al run il potenziometro e' sopra i 3000 automaticamente non parte, fa rumore e l'inverter va in protezione .
In più quando è a run mi genera una discreta interferenza con il pc che fa sfarfallare lo schermo e mi impedisce il corretto funzionamento del programma.
Vi prego datemi una mano non riesco a venirne fuori....
- massimobertocci
Attualmente la protezione che interviene é la "DL" cioè corto circuito di uscita; non ci sono cortocircuiti però.
L'unica cosa che mi potrebbe venire in mente è che il cavo a tre fili che ho utilizzato dall'inverter allo spindle non sia di ottima qualità e tenda a scaricare quando si sale di frequenza...
- massimobertocci
Cavo sostituito ma non è cambiato niente...
La situazione migliora un poco aomentando PD14 dal valore di 10 a 30, ma comunque dopo un pò segnala cortocircuito..
Che sia guasto l'elettromandrino?
Ho provato con il test e mi dà 1,8 ohm da una fase all'altra e niente da ogni fase alla carcassa.
A questo punto ho provato di tutto....
L'alimentazione dell'invert a 220 è stata collegata sul S, T, c'èra un adesivo che lo indicava; dovrebbe essere giusto.
Facci sapere.
