Limite frequenza porta parallela
- Pedro
Re: Limite frequenza porta parallela
- shineworld
Ok, test eseguito.
Ho configurato un Extender WIFI (Wi-lly 0.2 di TELESystem) come mini-router e creato una nuova rete WIFI in WPA2 a 2.4Ghz.
L'extender ha due porte LAN e su una ho attaccato la CNC.
Ho usato un vecchio PC Portatile con WiFi e mi sono attaccato alla rete creata dal mini-router.
Caricato un programma G di 800.000 righe ed eseguito il tutto alla massima velocità.
Tutto filato ok, senza perdita di pacchetti con una media di comunicazione di 4.5ms ed una massima di 30ms.
Ovviamente la CNC ha buffer di comandi molto profondo quindi ho provato pure a simulare un rallentamento della rete con TMNetSim, aggiungendo pure la perdita di pacchetti TCP/IP. Tutto filato bene e se esageravo con la perdita pacchetti ho avuto al massimo un'entrata in pausa per ripartire in automatico appena ho smesso di castrare i pacchetti.
Nel mio caso, ad esempio, la CNC viene comandata interamente da LinuxCNC che gira su un vecchio PC "CASE-Less" (cioè senza case) con Debian.
E la breakout board non fa altro che smistare i segnali.
La mia piccolina....
Ammetto la mia profonda ingnoranza in materia, ma la penso come SCJ,ci sono tante macchine che funzionanano con la parallela e non danno problemi.
Per ora ho voluto investire il minimo possibile visto le mie enormi lacune a livello elettronica e software vari,poi si vedra' se in futuro ottimizzare con prodotti sicuramente piu' performanti, ma tutte le persone che conosco che hanno la cnc Hobbystica utilizzano con successo la parallela senza problemi ,percio' ho scopiazzato da loro,per ora ho speso molto solo nelle viti a ricircolo e chiocciole acquistandone con tolleranza iso5 Hiwin,
Tutto questo nella speranza di avere un errore inferiore al decimo a mezzo decimo,non mi sembra impossibile considerando che è un retrofitting con una fresa cinese (fervi T044) che usavo da tempo manualmente,con risultati al di sotto del decimo senza tantissimi problemi.
- shineworld
Chiedo venia a filo77
mi sono lasciato trasportare dal discorso e sono andato fuori dal seminato.
Ogni scelta è sempre una buona scelta, nessuno con un po di senno fa le cose a caso.
Hai ragione. Non è detta ancora la parola fine a sitemi che usano la parallela.
Mi andava solo di argomentare i vantaggi delle nuove tecnologie.
Tante buone cose a tutti.
