Collegamento driver e fine corsa su UCSB
Re: Collegamento driver e fine corsa su UCSB
dal momento che facendo un ping verso l'ip della UC300 non rispondeva mi è sorto il dubbio di avere una scheda di rete difettosa e così l'ho sostituita, adesso al ping risponde e UCNC sembra funzionare nel senso che non mi parte più in modalità demo anche se ho notato che bisogna aspettare un pò dopo aver data alimentazione all'elettronica perchè probabilmente windows ci mette un pò a riconoscere la periferica di rete.
adesso ho testato gli assi, step a 400 e velocità massima a 1650 valore che ci ho trovato già impostato quindi forse i settaggi di mach3 me li aveva importati. ho provato anche a far andare i motori a 2000 e mi pare che girano senza problemi.
infine ho azzerato l'asse x poi ho inserito il gcode G01 X20 F200 e il dro dell'asse x si sposta e segna 20 mm. forse ci siamo.
eccomi di nuovo a rompervi le scatole.
sono ancora dietro a sistemare i cablaggi e altre cosette e a prendere mano con UCNC; oggi mi sono accorto di una cosa molto curiosa e strana, in pratica se muovo l'asse x da UCNC con le apposite frecce premendo la x verso destra l'asse si muove correttamente verso destra, lo premo di nuovo e si muove verso sinistra, lo premo di nuovo e si muove verso destra poi sinistra, insomma si muovo in modo casuale. Stessa cosa con la freccia verso sinistra dell'asse x.
Gli altri assi invece funzionano correttamente cioè premendo una freccia si muove sempre nella solita direzione.
Cosa potrebbe essere?
- MauPre75
Potrebbe essere il cavo del pin dir, prova a staccarlo e rimontarlo facendo attenzione che il cavo sia spellato bene e che sia ben serrato nel connettore.
ho controllato tutti i morsetti e non ne ho trovati nessuno difettoso, ho spulciato UCNC e non riesco a trovare settaggi che mi facciano pensare che possano influire. non sò che fare adesso.
- arm
HAi provato a postare sul sito ufficiale di CNC Drive?
https://www.forum.cncdrive.com/
Spesso risponde direttamente il produttore
l'asse x qualche problema ce l'ha, ho fatto questo video in cui muovo nell'ordine asse x, y e z. l'asse x fà un rumore strano e la vite non si muove, gli altri due assi fanno un rumore diverso e si muovono. spero che riusciate a visualizzare il video.
https://drive.google.com/file/d/1wU0EjW ... sp=sharing
ho fatto un paio di prove stupide, prima ho scambiato i driver tra x e y e il driver x pare funzionare correttamente con il motore asse y, poi ho scambiato il motore e ho notato che fà il rumore strano e il comportamento strano di muove la direzione dell'asse in modo casuale.
ho fatto un nuovo video dove si vede bene.
https://drive.google.com/file/d/15KX2EY ... sp=sharing
- arm
Bel mistero
Se in UCCNC, scambi i pin della x con y, il problema si trasferisce su Y?
Hai provato a rimettere mach3?
ho spostato il motore sul driver Y e fà uguale e allo stesso tempo ho provato un altro motore sul driver x e non lo fa quindi direi che il problema è sul motore.Se in UCCNC, scambi i pin della x con y, il problema si trasferisce su Y?
che cavolo sia successo non lo sò perchè prima non lo faceva, cioè quando ho finito di fare i collegamenti funzionava anche l'asse x.
sinceramente di rimettere in funzione mach3 non ne ho voglia, sono passato a UCNC proprio pernon usare mach3; mi stanno dando supporto anche sul focum di cncdrive ma si è un bel mistero.
come qualcuno mi aveva suggerito avevo un cavo scollegato solo che controllavo gli spinotti nella scatola dell'elettronica ma mi dimenticavo che dietro la macchina ho un'altra scatola dove i cavi degli assi sono interrotti e ci sono delle morsettiere. Giorni fà ho scollegato gli assi x e y per spostare i cavi in un'altra posizione e avevo strettto male un morsetto che poi si è staccato nel richiudere la scatola.
Questi morsetti li aveva messi il precedente proprietario immagino per poter avere la possibilità di lasciare i motori in posizione e togliere la scatola con l'elettronica ma mi chiedo non succede nulla a livello di interferenze avere i cavi dei motori interrotti o sarebbe meglio di no?
