NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
giulianodes
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Messaggio da giulianodes » domenica 6 marzo 2016, 16:55
Ho preso pickit3, mi pare di capire che non si puo' programmare il chip montato sul driver, ma devo fare un piccolo circuito esterno con collegato il pin Vpp. Il quarzo lo devo mettere?
Mi spiace che questo topic stia diventando un tutorial per il pic, ma io sono un neofita!
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 6 marzo 2016, 17:57
Si devi programmarlo esternamente, dopo puoi scaricarci il firmware tramite la seriale inserendo il chip sul pcb...
Delta t
Messaggio da Delta t » domenica 3 aprile 2016, 20:25
Ciao a tutti si riesce a far gestire con i tuoi driver motori dc sem da 4000 v?
is70
Messaggio da is70 » domenica 3 aprile 2016, 20:31
Io prima leggerei bene la targa del motore, forse sono 4000 giri e 140 volt 7a o sbaglio?
scj
Messaggio da scj » domenica 3 aprile 2016, 20:39
Anche si. Se li alimenti a 70v (il massimo accettabile dal drive) gireranno a metà (2000 giri).
Non credo però quel motore abbia un encoder. Probabilmente deve avere una tachimetrica
Delta t
Messaggio da Delta t » domenica 3 aprile 2016, 22:19
In effetti ho sbagliato a leggere uffa! Chiedo scusa! Comunque si penso abbiano la tachimetrica che comunica con delle schede soprel 140, e le righe ottiche forniscono la posizione,
Nn sono molto pratico di tutto questo sto imparando tutto il possibile in poco tempo per riuscire ad aggiustare questa fresa cnc che ho preso, volevo eliminare il suo controllo un fagor 8020 che continua a farmi diventare matto perke nn vuole andare e gestire tutto con un programma tipo mach 3, per quello mi servono dei driver moderni poi trovero gli encoder che mi servono
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 4 aprile 2016, 1:21
Ciao, si ha la tachimetrica, devi aggiungere un encoder o le righe optiche a patto che abbiano i segnali a/b sia ttl o bilanciati, se i driver di marco non sono sufficienti una alternativa economica sono i cncdrive, la versione 180 volt, li puoi pilotare con un controller step/dir e mach3 o con la colibri, cosa inportante se utilizzi le righe assenza assoluta di giuochi sulle guide e di vibrazioni sulla z altrimenti balla tutto, io ho utilizzato con successo la versione da 80 volt, saluti dalmazio
Delta t
Messaggio da Delta t » lunedì 4 aprile 2016, 9:22
Ti posso contattare in privato?
is70
Messaggio da is70 » mercoledì 6 aprile 2016, 1:58
Ho due domande per Marcosin,
Utilizzo mach3
1) Sto tribulando con l'asse z della mia fresetta, appena provo a muovere l'asse il drive si blocca con il led rosso acceso fisso, cade la seriale e devo spegnere tutto e poi riaccendere, con il tuo programma di tuning non vedo nulla di anomalo prima che la seriale cada.
Ho controllato cablaggio, tensioni, disturbi, sostituito drive con altri provati su x e y (che lì vanno benissimo), e sulla z no, per il momento non ho risolto, una dritta mi sarebbe utile.
Cosa può mandare in tilt il micro?
2) E' normale che accendendo contemporaneamente più drive i led verdi non si accendano contemporaneamente?
Parliamo di frazioni di secondo di differenza, premetto che i drive funzionano perfettamente, è solo una curiosità
Messaggio da 7272 » mercoledì 6 aprile 2016, 10:30
a questo punto faccio una domanda anch'io.
E' normale che il micro durante il normale funzionamento scalda leggermente (appena tiepido)?
is70
Messaggio da is70 » mercoledì 6 aprile 2016, 12:04
A questa posso rispondere io, Marco afferma nella documentazione che il micro assorbe circa 200ma quindi è normale che scaldi un pò, inoltre per questo motivo il 7805 và raffreddato, in aria diventa bollente in un attimo.
marcosin
Messaggio da marcosin » venerdì 8 aprile 2016, 22:29
Il led rosso acceso fisso dipende da un errore fatale, quindi blocco dell'oscillatore, un errore matematico, un puntamento ad un area di memoria errato.
Direi che sicuramente avviene un blocco dell'oscillatore dovuto a qualche disturbo o corto, escluderei l'errore matematico o di un puntatore perché sarebbe un problema esclusivamente software e lo farebbero tutti gli assi.
Il processore è normale che scaldi, gira quasi a 118Mhz, teniamo presente che non ci arrivavano neanche i 486 dei pc mi pare!
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 3 giugno 2016, 1:51
ciao a tutti, ho ricevuto il programmatore pickit 3 con un zoccolo a 40 pin, ho provato a programmare con mplab ipe 320 ma non va,non trova il pic, ho qualche dubbio, non esce alimentazione dal programmatore quindi presumo che debbo alimentarlo a parte, poi I collegamenti sulla basetta mi danno qualche dubbio, mclr va sul pin 1 e mi senbra corretto, vcc e vss corrispondono, pgd anche ma pgc no, va sul 16 invece del 18, cosa faccio? modifico il collegamento? saluti dalmazio
7272
Messaggio da 7272 » venerdì 3 giugno 2016, 7:53
in questo momento sono al lavoro appena sono a casa posto lo schema che ho utilizzato io
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 3 giugno 2016, 14:59
