NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Messaggio da 7272 » venerdì 3 giugno 2016, 22:27
questo è lo schema che ho usato per programmare il pic
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 3 giugno 2016, 22:34
Ok grazie questa sera provero a bruciare
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 4 giugno 2016, 1:08
bene ho provato, ma ho veramente programmato? bho ditemeso, se si sono sorpreso :shock:
7272
Messaggio da 7272 » sabato 4 giugno 2016, 7:30
non si vede molto bene ma a me sembra di si adesso lo metti nel driver e provi a scaricare il fw con la seriale se funziona è fatta ti ritrovi tra le mani un driver FANTASTICO!!!
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 4 giugno 2016, 7:51
Si ma prima debbo construirlo :D io prima mi sono conprato il motore, adesso manca la carrozeria,ciao e grazie dell'aiuto
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 8 giugno 2016, 13:59
ciao a tutti, mi accingo a montare il driver, qualcuno di voi ha cercato di spremerlo un po? qualche volt in piu, pensavo di montare degli irf240,cosa mi dite? i motori che dovra pilotare sono degli elettrograft da 90 volt 700 watts, saluti dalmazio
is70
Messaggio da is70 » mercoledì 8 giugno 2016, 14:46
90 volt !!!!
escluso, non superare i 68 volt, altrimenti botti....................
già a 72 ci sono problemi, però puoi abbondare con la corrente.
is70
Messaggio da is70 » mercoledì 8 giugno 2016, 14:49
a dimenticavo, sono i driver ir2184 che muoiono con le tensioni sopra i 68 volt, i finali terrebbero.
marcosin
Messaggio da marcosin » giovedì 9 giugno 2016, 22:12
A dire il vero gli ir2184 reggono fino a 600V.
A 72V il drive funziona regolarmente, io l'ho testato fino a 75V senza problemi, teoricamente cambiando i finali e adattando le tensioni dei condensatori può lavorare anche a tensioni maggiori, ma è da testare.
Come finali ci vedo bene gli IRFP250 o IRFP260N...
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 10 giugno 2016, 0:40
grazie per il tuo intervento marco, ho optato per gli irfp260, li ho gia ordinati insieme alle resistenze antiinduttive da 0.1 ohm, postero come andranno all'arrivo, saluti dalmazio
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 11 giugno 2016, 9:24
ciao, ho capito che la programmazione non e per me, cerco di caricare il firmware nel driver ma mi dice Bootloader non trovato, eppure con il programmatore dice che la programmazione e andata a buon fine bho :(
7272
Messaggio da 7272 » sabato 11 giugno 2016, 18:00
eppure dalle foto sembra tutto ok
marcosin
Messaggio da marcosin » sabato 11 giugno 2016, 18:19
Ricontrolla di non aver invertito i pin tx ed rx dell'interfaccina, considera che vanno incrociati, poi ricontrolla che la COM sia quella giusta.
Inoltre assicurati di fare la sequenza corretta, pic non alimentato, premi download poi quando vedi scorrere la barra di attesa reset alimenti il pic...
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 11 giugno 2016, 19:57
Ciao, il programma mi dice di disalimentare il pic quindi la comunicazione e corretta, pero questa di alimentarlo durante il caricamenti dei dati non la sapevo, riprovero grazie
marcosin
Messaggio da marcosin » sabato 11 giugno 2016, 22:27
Il programma appena apri la finestra per l'aggiornamento del firmware scrive:
1- Apri il file del nuovo firmware con il tasto "Apri"
2- Comparirà il nome del file in alto e le informazioni se disponibili
3- Assicurati che la scheda sia spenta
4- Premi il tasto "Scrivi"
5- Accendi la scheda entro 10 secondi
6- Attendi la fine del download
Basta che segui questi passi...
