NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
- is70
Improbabile che hai rovinato i chip, sono duri a morire, gli unici che ho guastato è per disattenzione ho invertito il positivo con la massa e sono diventati bollenti, per il resto ho pasticciato parecchio, ma non si sono mai guastati. (alcuni sono ancora funzionanti dopo aver cambiato ir2184 e mosfet più volte dopo scoppi vari)
Se non hanno scaldato credo siano buoni.
dovresti riprovare, se sono guasti comunque MPLAB IPE te lo segnala (non compare quanto segue:)
Target voltage detected
Target device dsPIC30F4012 found.
ciao a tutti, incomincio a capire che non ci capisco nulla, ma una cosa sono riuscito a capirla, casualmente quando pensavo di essere riuscito a registrar non era vero che registravo il boatloader ma avevo letto il contenuto dell pic e non facevo altro che registrar il contenuto vuoto,
quando cerco di registrare il boatloader mi da questo errore, su tutti I cip, saluti dalmazio
- marcosin
Non conosco il pickit3, ma l'errore te lo dà quando va a fere la verifica? Se è così è normale perché il pic ha la memoria protetta una volta programmato quindi il programmatore non riesce a leggerlo. Prova a scaricarci il firmware per capire se lo ha programmato.
Altri utenti hanno usato il pickit3 senza problemi...
no marco l'errore lo fa immediatamente, mentre riregistrando il contenuto inpiega quasi un minute con il bootloader si ferma molto prima, che altro programmatore posso utilizzare?ho provato ad caricare il firmware accendendo l'alimentazione e mi risponde risposta sconosciuta e di spengere l'alimentatore quindi deduco che hai dialogo fra pc e driver via seriale, se non accendo l'alimentatore mi dice bootloader non trovato, saluti dalmazio
- is70
Ho riguardato le tue immagini del caricamento del bootloader con mplab ipe del sab giu 04, 2016 12:08 am e sicuramente il chip lo hai programmato correttamente, volendo puoi riprovare vedere che dall'indirizzo
007EC0 000000 000000 20882F 20FF00
007EC8 880100 000000 2001E0 8810A0
007ED0 A8420D A8E20D A8420F 200C10
007ED8 881080 07007F B10C10 3A0089
007EE0 200010 881080 EB0380 201002
007EE8 200403 27EC04 200001 883B21
007EF0 883B12 240410 070067 410103
007EF8 E11004 3AFFF8 200C30 881080
007F00 07006C B10C30 3A0076 2004B0
007F08 881080 EB0700 070066 883B20
007F10 880190 070063 B7E763 070061
007F18 B7E762 07005F 780080 E80081
007F20 208002 07005B 780200 E10C61
007F28 320008 E13C04 320003 E63804
007F30 047F3C 000000 53C204 047F3C
007F38 000000 780384 E10C61 320005
007F40 E60804 047F4A 000000 508204
007F48 E90204 884404 200040 E34880
007F50 3A0003 200434 047F78 000000
007F58 200430 E34880 3A0003 200044
007F60 047F78 000000 200570 E34880
007F68 3A0003 200644 047F78 000000
007F70 200640 E34880 3A0001 200574
007F78 780004 785900 E90081 3AFFD1
007F80 E0040E 3A001D 803B15 208001
007F88 200F80 E34032 3A0002 047FBE
007F90 000000 2007F0 E34032 3A0006
007F98 240440 070014 BB0A91 240040
007FA0 070011 37000C 240410 07000E
007FA8 200082 200043 BB0AB1 BB9AB1
007FB0 E90183 3AFFFC 240010 070006
007FB8 E90102 3AFFF7 37FFA4 2004E0
007FC0 881080 37FFA3 883B00 200550
007FC8 883B30 200AA0 883B30 A8E761
007FD0 000000 000000 AFE761 37FFFE
007FD8 060000 20064A EB0580 AE020E
007FE0 370003 801090 470700 060000
007FE8 E9058B 3AFFF9 E9050A 3AFFF6
007FF0 20882F A9E20D 37C085 000800
007FF8 000082 000000 000000 FFFFFF
ci siano questi valori, ( finestra Memory view di mplab ipe)
Credo che tu abbia problemi con l'interfaccia seriale, cosa utilizzi?
Io utilizzo questa e va perfettamente
http://www.settorezero.com/wordpress/un ... versatile/
Per verificare che l'interfaccia funzioni correttamente ti consiglio questo programma
http://serial-loopback-test.software.informer.com/1.1/
Basta collegare il TX con RX come indicato nella videata che ti allego, selezionare la com e lanciare
- is70
Temo di aver scritto una stupidaggine, in effetti credo non si riesca a leggere la memoria del chip programmato, ma solo i dati del file caricato, ma il programma fà il Verify se và a buon fine il chip è programmato.
Scusami
Scusami
- is70
Penso che una volta programmato il chip con il bootloader, poi non si riesca a leggere con il READ e non si riesca a fare il Verify evidentemente è protetto questo però lo deve dire Marco.
Trovo molto strano che tu abbia questi problemi, adesso non mi viene in mente null'altro, a me funziona tutto senza problemi, anche se carico il FW con una Picdem ma non cambia nulla rispetto al drive
Si potrebbe provare a vedere assieme con Skype se ne veniamo fuori.
ok quando? il mio login e dmoglianesi, calcola che io sono in peru e da me ora sono le 18,39 e da te sono le due, comunque io sono senpre disponibile, soffro di insonnia
Ultima modifica di dmoglianesi il lunedì 13 giugno 2016, 1:43, modificato 1 volta in totale.
- is70
Già qui sono le 1:40 e adesso vorrei andare a dormire. sentiamoci in email per concordare
Mail mandata
Mail mandata
Ultima modifica di is70 il lunedì 13 giugno 2016, 1:55, modificato 1 volta in totale.
ok grazie
ho finalmente ho visto la luce, sono riuscito a programmare I pic, certo non per merito mio ma il collegamento lima italia con Michelangelo ha dato I suoi frutti, non ho capito cosa e successo ma la cosa ha cominciato a funzionare da quando ho aggiunto una resistenza da 4,7 k fra mclr e la 5 volt, e un condensatore da 100 kpf in parallel all'alimentazione, adesso sto aspettando I transistor mosfet per terminare , grazie a tutti per la pazienza dimostrata nei miei confronti, un grazie anche a marco, saluti dalmazio
rispolvero questo 3D per porre chedere ai frequentatori se il SW di marco per regolare i paramentri del servo drive funziona sotto WIN 10!
grazie a tutti
grazie a tutti
- is70
Se provi e mi dici l'errore forse mi viene in mente cosa ho fatto.
