Un'interfaccia
grisuzone
Re: Un'interfaccia
Messaggio da grisuzone » domenica 16 novembre 2008, 22:45
ma come funziona? ho provato per prova a aprire il PCB in Bmp di fisertek ma come si fà  a trasformarlo in gcode con quel soft?
qualcuno sà  spiegarmelo sembra che non fà  niente
Saluti e grazie a tutti
Angelo
aragon
Re: Un'interfaccia
Messaggio da aragon » domenica 16 novembre 2008, 22:58
Vai nel menù "Vector" e seleziona "Define colors", definisci i due colori spostandoti col mause sopra al pcb e poi premi "Vector - Trace - PCB", aspetti un pò e infine setti la Z cliccando su "Gcode - Configure Z", mettendo la profondità  "Depth", di solito 0,1 e la Z di sicurezza "security Z", di solito 3-5mm, premi "OK" ed esegui la funzione "GCode - Make Codigo" :wink:
grisuzone
Re: Un'interfaccia
Messaggio da grisuzone » domenica 16 novembre 2008, 23:06
ma non mi compaiono i colori? come mai?
Angelo
grisuzone
Re: Un'interfaccia
Messaggio da grisuzone » domenica 16 novembre 2008, 23:09
aspè forse ora và  :D
funge funge...
ma lo hai mai provato?..se passi il gcode direttamente a mack và  bene? fammi sapere
PS secondo te se scannerizzo un Pcb direttamente dal lato saldature e lo salvo in Bmp dovrebbe funzionare vero?....il problema è che il pcb è già  con i componenti montati...vabbè faccio qualche prova
Angelo
aragon
Re: Un'interfaccia
Messaggio da aragon » domenica 16 novembre 2008, 23:10
Scusa la tua bitmap è in bianco e nero? Devi selezionare il quadrato a fianco di "color to the vias" e poi scorri sull'immagine fino a selezionare il colore da te desiderato e poi fai la stessa cosa con "external color"
hellas
Re: Un'interfaccia
Messaggio da hellas » martedì 18 novembre 2008, 11:20
Ma vettorizzare con inkscape, salvare dxf e poi utilizzarlo con qualsiasi programma per generare il gcode?
Clunis
Re: Un'interfaccia
Messaggio da Clunis » giovedì 20 novembre 2008, 21:27
come posso provare la scheda "a vuoto"? senza ponti collegati? grazie
Clunis
Re: Un'interfaccia
Messaggio da Clunis » venerdì 21 novembre 2008, 4:12
Clunis ha scritto:come posso provare la scheda "a vuoto"? senza ponti collegati? grazie
tutto risolto... ho collegato semplicemente dei led alle uscite degli assi :)
Clunis
Re: Un'interfaccia
Messaggio da Clunis » martedì 25 novembre 2008, 23:15
scusatemi se ogni tanto faccio una domanda su questi ponti... ma la rsense è composta dal parallelo delle 3 resistenze da 1 ohm giusto?
aragon
Re: Un'interfaccia
Messaggio da aragon » mercoledì 26 novembre 2008, 0:44
Si, quindi 1 Ohm / 3 = 0.33 Ohm
v1br10n3
Re: Re:
Messaggio da v1br10n3 » sabato 29 novembre 2008, 0:13
quintino ha scritto:questo è il sito dove scaricare il software per la conversione di un circuito stampato BMP in file g-CODE
http://www.hobby-cnc.it/viewtopic.php?t ... c&start=80
non funziona il link...(evidentemente per il cambio "d'abito" dell'altro forum) .... qualcuno puo' fornirmi il nuovo link oppure il nome del programma?
grazie mille
Alessandro
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!! :)
grisuzone
Re: Un'interfaccia
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 17:48
Vedi che in un altro post ho postato il link direttamente al sito del produttore del soft
Angelo
v1br10n3
Re: Un'interfaccia
Messaggio da v1br10n3 » sabato 29 novembre 2008, 18:48
come sei enigmatico :lol:
sono due giorni che entro nel forum solo per cercare questo benedetto programma...ho provato a cercare in tutti i modi (convertitore bitmap a gcode....pcb gcode....bitmap pcb ecc) ma non lo trovo
potresti dirmi direttamente il nome del programma o del produttore ? grazie mille
Alessandro
grisuzone
Re: Un'interfaccia
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 23:19
No non sono enigmatico è che ho cercato tutto oggi ma il link del sito non funge..comunque eccotelo lo stesso
http://www.kitcnc.com.br/download/ImagemPCB.zip
Il programma si chiama ImagemPCB
dammi un indirizzo email che te lo invio io...
Angelo
v1br10n3
Re: Un'interfaccia
Messaggio da v1br10n3 » domenica 30 novembre 2008, 11:29
grazie mille grisu!
a me il link funziona...bha misteri dell'informatica :)
un saluto
Alessandro
