Elettronica per motori passo passo delle stampanti
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 4:40
Come da oggetto mi sono ritrovato con la necessità  di pilotare i motori di una vecchia epson ad aghi che ho smontato per realizzare un mio progetto.
Ho vari quesiti a riguardo innanzi tutto:
1) I motori sono a 6 fili deduco che 4 appartengano alle fasi e due siano i comune (correggetemi se sto dicendo castronerie)
- Dato che ho la necessità  di pilotare il tutto tramite porta parallela (mi sembra più semplice la cosa) di quale circuito necessito per far funzionare il tutto? cercando su internet mi sono imbattuto in questo sito http://www.adrirobot.it/scheda_passo_pa ... -passo.htm dato che non necessito di grosse potenze o di cose troppo sofisticate credo che con un paio di questi circuiti opportunamente integrati possa riuscire a controllare i due motori che gestiscono l'asse X e l'asse Y.... ma l'asse Z?! (premetto che mi basterebbe un controllo ON/OFF) come faccio a controllarlo dato che nella parallela non avrei più pin liberi? (ricorreggetemi se sto dicendo cavolate di nuovo!:))
2)Qual'è l'alimentazione dei motori delle stampanti? (ho letto in giro dai 3 ai 5 volt possibile?)
grazie infinite :)
umbez
Re: Elettronica per motori passo passo delle stampanti
Messaggio da umbez » martedì 11 novembre 2008, 8:15
U.
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 11:21
Grazie per il link... ma già  ho letto quella guida! Magari mi è sfuggito qualcosa? :D rileggerò con più attenzione :D
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 13:07
cercando nel forum ho trovato anche questo link per gestire due motori con pic16f84
http://www.dakeng.com/u2.html
ma il problema del funzionamento a rilento dei motori esiste utilizzando questo microcontrollore?
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 15:13
leggendo ho notato che in molti usano la fenice come interfaccia da pc ai ponti... mi sembra sovradimensionata per le mie necessità  dato che ho bisogno soltanto di asse x y e controllo on/off su asse z.
C'è un'interfaccia più semplice da costruire? e adeguata alle mie necessità ? grazie
fiser
Messaggio da fiser » martedì 11 novembre 2008, 18:46
piu semplice???
non mettere nulla!!!
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 20:34
fiser ha scritto:piu semplice???
ok afferrato il concetto vada per la fenice... :D ho notato anche quella nel tuo sito posso eventualmente costruire quella? l'on/off del mandrino mi gestirebbe eventualmente l'alzamento e l'abbassamento della penna? grazie :)
fiser
Messaggio da fiser » martedì 11 novembre 2008, 21:25
si
sulla mia scheda avresti ben 8 canali da assegnare ad on/off, oltre ai soliti 4 dei relays.
ma è un tantinello piu sofisticata della fenice.
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 22:44
ok vada per la fenice quindi... grazie della dritta ;)
