dubbi su toroidale
- fruscio
dubbi su toroidale
- Franco99
Re: dubbi su toroidale
(Premetto che non conosco il tuo hardware).
Prima di poterti collegare alla scheda elettronica devi passare da
un raddrizzatore a ponte di diodi che serve a raddrizzare la corrente
alternata del trasformatore in corrente continua. (Da AC in DC).
Non collegare direttamente il trasformatore alla scheda!
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- tls-service
Così hai una tensione di uscita di 24V AC RMS, che dopo il ponte di diodi arriverà a circa 32V DC.
Fai attenzione a individuare il primario... se no friggi tutto...
Per essere sicuro che sia il primario devi controllare che NON ci sia nessuna continuità con gli altri poli del secondario....
- fiser
i fili del primario sono blu e piu piccoli degli altri fili
sul secondario occorre prendere solo il filo 0 e il filo 24 che dovrebbero essere nero e blu.
gli altri fili lasciarli staccati e isolati tra loro
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
- fruscio
grazie dei chiarimenti, quello che avevo di poco chiaro era l'uscita a zero ho sempre usato trasformatori con doppia uscita con uguale tensione alternata
- fiser
e dai una schizzata di insetticida li sotto che ti svolazza uno scarrafone
