Costruire o al limite modificare......
Vince69
Messaggio da Vince69 » venerdì 9 gennaio 2009, 13:27
Ciao Fiser,
dopo aver fatto un pò di "cerca".... mi chiedevo se questa sezione potrebbe andar bene anche per qualcuno che volesse modificare la sua elettronica.
In particolare, io sono in posesso di una scheda da 2A che vorrei portare a 4A, la scheda in quastione è quella del prod. che non si può nominare;
- è possibile farlo?
- svantaggi?
- pericoli?
- Conviene?
Grazie in anticipo per le Tue eventuali risposte.
Vincenzo Moio
Verona
Io lo sò di non sapere..... altri no!!
fiser
Re: Costruire o al limite modificare......
Messaggio da fiser » venerdì 9 gennaio 2009, 15:31
le schede sono tra loro simili ma molto diverse.
quindi una trasformazione è improponibile.
naturalmente per scheda da 2 amper parliamo di scheda basata sulla coppia 297-298, che è incompatibile con la coppia 297-6203.
non solo sono diversi i circuiti ma sono diverse anche la tecnologia dei transistor finali.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Vince69
Messaggio da Vince69 » venerdì 9 gennaio 2009, 17:17
Ciao e grazie per la Tua risposta,
... mi chiedevo; utilizzando un alimentatore esterno, attraverso un circuito a transistor, diodi - resistenze e porte logiche, sfruttando i segnali di uscita dei quattro fili del motore della mia scheda, riesco a comandare motori piu potenti?
( mi ha dettato un mio amico)
Vincenzo Moio
Verona
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 9 gennaio 2009, 18:13
si può fare ma NON in questo ordine di potenze.
il driver finale che già  c'è è pensato per fornire corrente mentre per un pilotaggio corretto dovresti fornire tensione.
quindi occorre togliere i finali che già  ci sono e aggiungere i nuovi finali con tutte le modifiche circuitali del caso.
ecco quì che è meglio ricominciare daccapo.
di al tuo amico che quando ci sono correnti piuttosto alte in gioco, il gioco si fà  duro. :mrgreen:
