Aiuto
rino21
Aiuto
Messaggio da rino21 » domenica 12 aprile 2009, 20:48
aiuto sono un nuovo iscritto sto girando per la rete ormai da quasi un mese per raccogliere informazioni per costruirmi una cnc preciso che sono veramente un neofita nel campo ma mi affascina
Veniamo al motivo del mio S.O.S ho costruito una cnc in MDF su disegni trovati in rete ho a disposizione tre motori passo passo tre driver della nuova elettronica Lx 1420 di cui non ho gli schemi ne le istruzioni per il collegamento con la scheda di pilotaggio che ho acquistato su ebay di questa ho lo schema e i collegamenti come faccio per risalire a quelli dei driver spero di essere stato abbastanza chiaro ringrazio tutti e attendo fiducioso
velleca55
Re: Aiuto
Messaggio da velleca55 » domenica 12 aprile 2009, 21:20
Passa in "Presentazioni" e leggendo il regolamento completa il tuo profilo ... Grazie ... :D ...
Per l'aiuto aspetta chi di elettronica se ne intende ... un po di pazienza e vedrai che si risolve ...
rino21
Re: Aiuto
Messaggio da rino21 » domenica 12 aprile 2009, 23:05
Ciao ho cercato nel sito ma non ho trovato niente!!
resto in paziente attesa grazie
spero di non farvi perdere tempo
velleca55
Re: Aiuto
Messaggio da velleca55 » domenica 12 aprile 2009, 23:48
Figurati ... comunque devi aspettare che qualcuno lo abbia il tempo per risponderti, piu che altro ... :wink: ...
Danielxan
Re: Aiuto
Messaggio da Danielxan » martedì 14 aprile 2009, 21:09
Qui http://www.adrirobot.it/nuova_elettroni ... x_1419.htm trovi le pedinature dei connettori e relativa connessione dei motori, per il collegamento con la dua scheda lpt bisogna vedere la documentazione a corredo, comunque necessari e suffigienti ad ogni ponte sono GND, step, dir collegati tra scheda lpèt e ponte, mentre l'enable del ponte va a +5v con un interruttore per abilitare il ponte, Half/full lo stesso serve per passare da mezzo passo a passo intero.
Di più senza conoscere altro non posso dirti.
rino21
Re: Aiuto
Messaggio da rino21 » mercoledì 15 aprile 2009, 8:23
Grazie per il tuo aiuto sto cominciando a capirci qualcosa
nei prossimi giorni farò delle prove e ti farò sapere
vorrei chiedervi se c'è qualcuno che ha già  esperienze con le cnc e che si trova nella mia zona
io sono di BIELLA mi farebbe molto piacere poter scambiare delle idee e magari vedere qualcosa di già  realizzato
ciao a tutti Massimo
rino21
Re: Aiuto
Messaggio da rino21 » mercoledì 15 aprile 2009, 8:39
scusate
stavo dimenticando nella scheda LPT i collegamenti sono i seguenti
1) enable+\direction+\step+
2)enable-
3)direction-
4)step-
poi mi dice di mettere il carico tra 1 e 4 max=0.5A
mi dice inoltre sul piedino 1 Vcc
le uscite di controllo degli stepper sono in configurazione a collettore aperto
(Per nessun motivo collegare direttamente una uscita con Vcc il driver di uscita verrebbe distrutto dal sovraccarici di corrente Tra una uscita (piedino 4,3 e 2 ) deve esserci un carico che assorbe al massimo 0,5A
spero sia sufficiente per aiutarvi ad aiutarmi scusate il gioco di parole
ciao Massimo
