Corrente e resistenza di fase di uno stepper
marchino
Messaggio da marchino » domenica 8 aprile 2007, 14:41
Scusate la mia ignoranza ma se applico la formula P= R *I*I ai dati di
tabella di un motore stepper trovo la minima potenza teorica
necessaria per muoverlo oppure no??
Esempio stepper bipolare:
Dati del costruttore:
- corrente di fase: 1,5A
- resistenza di fase: 1,5Ohm
Moltiplico x 2 i dati del costruttore in considerazione delle due fasi
Quindi:
3 x (3x3) = 27watt ??
Perdonate se ho detto eresie.
Attendo commenti
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 8 aprile 2007, 19:06
secondo me e' giusto... ma non credo sia la minima potenza per muoverlo, ma la massima che asserbira' .. o no ??
denon1
Messaggio da denon1 » martedì 10 aprile 2007, 11:28
Con quella relazione calcoli la potenza dissipata nell'avvolgimento per effetto Joule, non la potenza all'asse. La potenza assorbita è pari a quella utile (all'asse) più la potenza persa (ferro e rame).
Visto che la potenza utile è legata alla coppia e al numero di giri dalla relazione
P = C * (2*3,14*n)/60 [W]
dove C è espressa in Nm ed n in giri/min, credo che per determinare la potenza utile (per una determinata frequenza di step) sia necessario avere la caratteristica meccanica del motore (diagramma C-f e/o C-n).
Una relazione utile è la seguente:
P = 6,28 * fstep * (alfastep/360) * C [W]
dove fstep è la frequenza di lavoro in passi/s, alfastep è l'angolo di passo del motore in gradi e C è la coppia (a quella frequenza) espressa in Nm.
Spero di esserti stato utile.
marchino
Messaggio da marchino » giovedì 12 aprile 2007, 18:52
Grazie della tua risposta molto interessante!
Mettiamo per esempio che un motore sviluppi una coppia di 25Ncm a 15giri/min, secondo la prima formula la potenza richiesta sarà  di:
P= 2500*(2*3,14*15)/60 = 3.925 WATT !!!!!!!!!!
Mi sembra un pò tanto, dove sbaglio???
denon1
Messaggio da denon1 » venerdì 13 aprile 2007, 10:27
Ciao.
Il problema è nell'unità  di misura della coppia. Nell'espressione riportata la coppia deve essere espressa in Nm.
Ora 25 Ncm non sono 2500 Nm ma 0,25 Nm. Quindi il valore corretto è:
P=0,25*(2*3,14*15)/60 =0,3925 W
Ciao e a presto
p.s. 15 giri/min sono effettivamente pochini (1 giro ogni 4 secondi).
