PER FAVORE HELP ME ... configurazione scheda ...
cicala
Messaggio da cicala » mercoledì 19 agosto 2009, 20:03
ciao a tutti del forum
vi ringrazio anticipatamente del vostro aiuto ma sono in piena crisi di nervi.
allora mo vi spiego:
ho comprato la scheda da 4 assi con l'integrato ta8435h dalla cina lo collegata come da istruzioni all'alimentore di 24V 6,5A
ho collegato i motorini da 2A all'uscita della scheda facendo attenzione a collegare bene A+A- B+B-
ho scaricato e configurato mach3 con le varie uscite (step dir ecc.)
IL PROBLEMA E':
che quando faccio funzionare mach3 l'unico asse a girare e quello Y l'asse X e l'asse Z
nn funzionano (sono morti).
Vicino la porta ci sono 4 led attaccati sulla scheda quelli si accendono tutti e 4 ma a girare e solo la Y
ho provato anche a cambiare il motore ma a funzionare e solo un asse.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 19 agosto 2009, 20:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ... completamento del titolo ...
marcosin
Re: PER FAVORE HELP ME
Messaggio da marcosin » mercoledì 19 agosto 2009, 20:44
Credo che il problema sia dovuto alla configurazione dei pin di enable, quella scheda dovrebbe avere un pin di abilitazione per ogni asse, se non erro sono il 1-7-6. Hai il manuale della scheda?
Non voglio sostituirmi ai Moderatori ma tanto ti ho risposto approfitto per consigliarti di passare nella sezione "presentazioni" e di aprire discussioni con titoli più precisi che possano subito identificare l'oggetto del post.
Ciao e Benvenuto...
pat
Re: PER FAVORE HELP ME ... configurazione scheda ...
Messaggio da pat » venerdì 21 agosto 2009, 11:37
Da queste foto puoi ricavare le informazioni relative ai pin dei vari assi.
Ciao.
marcosin
Messaggio da marcosin » venerdì 21 agosto 2009, 13:02
Quella penso sia la configurazione della 5 assi e non della 4, credo siano differenti.
cicala
Messaggio da cicala » mercoledì 26 agosto 2009, 18:40
funziona funzionaaaaaaaaaa...........
allora io ho fatto cosi.
e la configurazione de pin di enable che sono si 1 7 6 6 però devono essere abilitati(nn ci deve essere la crocetta rossa ma il visto verde)
grazie a tutti
domenicopresta
Messaggio da domenicopresta » domenica 6 dicembre 2009, 20:28
ciao ... stessa scheda stesso problema ma non ho capito come hai risolto ... puoi spiegami meglio ?
sono un ignorantaccio !!!
cicala
Messaggio da cicala » venerdì 11 dicembre 2009, 16:23
io ho risolto i questo modo:
quando apri mach3 vai su config apri port end pins e poi vai a output signal ed oltre a far diventare verde output# di colore verde e scrivere 16 alla colonna pin number
io mi ero dimenticato di scrivere sopra:
enable1-il numero 1
enable2-il numero 7
enable3-il numero 6
enable4-il numero 6
per eventuali fammi sapere
