secondi relè per scheda fiser
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 5 settembre 2009, 12:12
la mia cnc sarebbe dovuta cominciare ieri ma il tizio che mi trova il materiale è in croazia....
comunque nei tempi morti per la struttura faccio l'elettronica...
ovviamente ho scielto l'elettronica di fiser che ho trovato la migliore in assoluto.
pultroppo c'è un problema... la sua scheda relè commuta al massimo 24v quindi per gestire fresatrice....aspiratore... serve un'aggiunta con relè più grossi.
la mia idea iniziale era di lasciare la scheda relè come sta e fare una seconda scheda con dei relè più grossi collegati a quelli vecchi.
fiser mi ha detto che per legge in una scheda non si possono superare i 48v.tuttavia sull'elettronica di idee geniali lo permette e dicer
"isolato tramite fresatura delle piste"
ora tra quello di idee geniali e fiser mi fido più di fiser quindi pensavo se esistono dei relè volanti con dei morsetti incorporati...o se era possibile fare qualche altra cosa
status cnc: mollata per il cavallo
fiser
Re: secondi relè per scheda fiser
Messaggio da fiser » sabato 5 settembre 2009, 13:03
se il mandrino è trifase e dotato di inverter basta collegare direttamente i contatti dell'inverter ai relays di scheda.
se invece il mandrino è del tipo a spazzole occorre utilizzare un teleruttore con bobina a bassa tensione, tipicamente 12 o 24 volt e alimentare la bobina di eccitazione con il relays di scheda.
il problema della 230 è aggravato dal fatto che di solito il fresatore e anche l'aspiratore, superano i 1000 watt e anche di molto.
un motivo in piu per stare in guardia!!!
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 5 settembre 2009, 14:39
grazie mille! me lo appunto e andrò in un negozio all'ingrosso più avanti.
avrei una domanda ma in questi giorni ho scritto abbastanza e per non inondare il forum di topic scrivo qua.
la mia domanda principalmente rivolta a te è dove conviene comprare i componenti per la tua elettronica...dove la minutteria...dove le basette...dove la chipperia...
fiser
Messaggio da fiser » sabato 5 settembre 2009, 15:13
io stesso fornisco le basette, anche da forare e i componenti più critici.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 5 settembre 2009, 15:28
si lo so ma riesco a farmi tutto da solo.
ti stavo chiedendo tu per esperienza personale dove acquisteresti i vari tipi di componenti per spendere di meno.
fiser
Messaggio da fiser » sabato 5 settembre 2009, 17:35
i fornitori sono sempre quelli
spesso compro da RS perchè lo spacciatore sotto casa di solito è piu caro e se non ha qualcosa ti fa aspettare mesi.
fabpri
Messaggio da fabpri » sabato 5 settembre 2009, 21:12
ad essere più cari di rs ce ne vuole......
poi si lamentano della crisi.........
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 5 settembre 2009, 23:06
la mia idea era di comprare la minutteria su www.componenti-elettronici.it, chipperia e basette su ebay...e il resto tipo i dissipatori in giro...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 6 settembre 2009, 0:48
questo e' addirittura piu' caro di rs ... incredibile !!!!
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » domenica 6 settembre 2009, 12:50
io lo uso per resistenze e condensatori....ma non so le spese di spedizione...perchè non riesco ad accedervi con la wii ed ho il pc incasinato, nell'altro mia madre è fuori e io non so la password...ora lo rimetterò a posto...
waregan
Messaggio da waregan » domenica 6 settembre 2009, 14:03
kalytom ha scritto:questo e' addirittura piu' caro di rs ... incredibile !!!!
Dipende forse come dice Davide da cosa si cerca. Per componenti elettronici comuni mi pare lampante che i prezzi di RS sono 10-20 (dieci - venti) volte maggiori di altri siti.
Ecco la prova fatta con il comunissimo 1N4007 Diodo vedete su RS - Elettroweb.net - Componenti-Elettronici.com
ecco i link:
RS
www.elettroweb.net
www.componenti-elettronici.com (cercate 1N4007)
Come vedete dai 0.66 Euro di RS si va ai 0.05 di www.elettroweb.net fino ai 0.03 di www.componenti-elettronici.com. Se ci scambiassimo indirizzi come questi tutto sarebbe piu' facile ed economico. Cordialita'
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » domenica 6 settembre 2009, 16:28
elettroweb mi piace molto più di componenti elettronici...credo che acquisterò là  resistenze, condensatori, diodi e zoccoli...
mentre gli integrati su ebay e il teleruttore a spasso per la città .
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 6 settembre 2009, 18:16
Francamente credo che abitando a Padova non dovrebbe avere molti problemi a trovare un rivenditore di componenti elettronici. Anch'io ho acquistato e acquisto da RS che e stracaro da far paura, ma .. io per deformazione ho controllato
l297 , rs a 6,32 ce a 16,80
l298 , rs 5,52 ce a 9,60
l6203 , rs 7,12 a 16,80
Il vantaggio di rs o altri e che trovi anche le cose piu' assurde e che dopo 24 ore te le consegnano.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » domenica 6 settembre 2009, 18:28
se per questo mi pare che anche su elettroweb ci sia il 24ore.
nessuno sa quanto sia la spesa di spedizione per i soli componenti elettronici (su elettroweb)?
comunque si, è vero che su rs trovi di tutto ma gli integrati che vengono usati per le nostre elettroniche si trovano tutti su ebay...a prezzi veramente ottimi.
comunque ora curioso su rs giusto per vedere se cìè qualcosa che potrebbe migliorare la cnc...ma che di sicuro non comprerò là .
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 7 settembre 2009, 10:09
ddavidebor ha scritto:....
Attenzione su ebay, io comprai una partita di L298 e L6203 da un venditore (italiano) a prezzi davvero interessanti, quando mi arrivarono mi resi conto che erano stati dissaldati da vecchie schede, gli stessi componenti li vedo tuttora saldati su alcune schede qui nel forum..... Questo non vuol dire che non erano funzionanti, ma non erano nuovi.
