Motori recuperati
SubZer0
Motori recuperati
Messaggio da SubZer0 » venerdì 11 settembre 2009, 18:20
Salve a tutti,
tempo fa ero molto contento di essere riuscito a recuperare molti motori passo passo da vecchissime stampanti, ma ora che mi trovo a dover collegare la scheda TA8435H da 2,5A/fase e a dover costruire l' alimentatore.
So che i motori passo passo vengono alimentati in corrente ma i dati di questi motori mi mettono in difficolta!
Prima di tutto non ne ho 3 uguali e poi le correnti sono diverse quindi non so che pesci pigliare mi date una mano?
Volevo fare un alimentatore 12V con un trasformatore da 100VA e due condensatori da 37000uF recuperati ma ho paura di bruciare motori e/o scheda driver....
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Motori recuperati
Messaggio da kalytom » venerdì 11 settembre 2009, 18:33
In generale le scheda con TA8435H non hanno la possibilita' di regolare la corrente di fase e se non erro puoi utilizzare solo motori vicino ai 2 ampere.
marcosin
Messaggio da marcosin » venerdì 11 settembre 2009, 21:58
Npn so se la scheda è questa http://cgi.ebay.it/4-Axis-CNC-Stepper-M ... 286.c0.m14
oppure questa
Comunque sia puoi limitare la corrente del motore sostituendo su ogni asse le resistenze di shunt per la lettura della corrente, che sono quelle più grosse che vedi messe a coppie.
Il TA8435 ha un pin (il 10) che permette di scegliere la Vref interna a 0,8V oppure 0,5V, non so se su quelle schede il pin è disponibili in modo da poterlo commutare, se non c'è, la Vref è settata sicuramente a 0,8V.
Quindi come vedi dal datasheet allegato, a pag21, la formula per calcolare la corrente è I=Vref/R, da qui puoi ricavare come si calcola la resistenza in base alla corrente desiderata.
Spero si esserti stato utile....
Link Datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/4047.pdf
SubZer0
Messaggio da SubZer0 » venerdì 11 settembre 2009, 23:58
E' questa http://cgi.ebay.it/4-Axis-CNC-Stepper-M ... 286.c0.m14
in verità  ho due motori da 2A ma li volevo tenere in servo per la prossima CNC + grande
Ma il rischio è quello che i motore si surriscaldi fino a bruciare?
Provero con la resistenza di shunt.
Il pin 10 ha una pista, ma difficile da seguire sembra vada ad una resistenza da 1k
SubZer0
Messaggio da SubZer0 » sabato 10 ottobre 2009, 11:48
:( o cavolo
Oggi ho provato la scheda e mi gira solo il motore dell'asse Y, mentre i led spia si accendono tutti regolarmente anche quello dell'asse A.
Ho già  provato a invertire i chip delle porte logiche 74HC14N ma non cambia nulla funziona solo e comunque l'asse Y
Allora ho provato a scambiare pure gli optoisloatori e funziona comunque solo l'asse Y
Ho provato pure ad invertire i pin della parallela Y con quello dell'asse Z e va solo il motore Y quando c'è il comando G00 Zxx quindi il problema non è ne la parallela ne le porte logiche NAND ne gli optoisolatori e ne i motori o l'alimentazione...
Datemi una mano per favore che cosa può essere?
