Ho preso una nuova meccanica e nuova elettronica, il controller è Fenice e i Driver Motion Controller, ma fin qui problemi non ci sono...
Devo collegare al PC molte cose (usando EMC2), tra cui l'elettromandrino con cambio utensile automatico; e già qui nascono complicazioni...
l'inverter è un PRIMA PicoDYNAC DG380: http://www.primaspa.it/index.html
l'elettromandrino è un G. COLOMBO: http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?p=85
Prima di continuare con schemi elettrici e connessioni ho delle domande credo basilari che ancora non sò rispondere;
- Se comando l'elettromandrino con il segnale PWM 0-10V, devo comunque abilitarlo dal software tramite relè o si avvia appena sente Tensione?
- Estop OUT sul pin della parallela a cosa serve??? Estop IN è il fungo fisico, ma in uscita blocca il controller tramite il software?
- Il segnale 0-10V che mi esce dal PC si connette dove ora ho il potenziometro sull'inverter?
