consiglio motori
riesi
consiglio motori
Messaggio da riesi » sabato 7 novembre 2009, 1:07
salve a tutti volevo un consiglio su quale motore passo a passo comprare su ebay ho trovati questi due quale mi consiglate
e sopratutto quale scheda cnc eletronica e compatibile con questi motori
questo e il primo .
motore passo a passo tipo HY 200 - 2215 - 150 A8
[img=http://img134.imageshack.us/img134/27/b ... lmz.th.jpg]
questo e il secondo motore TYPE 103 540 22 11
[img=http://img511.imageshack.us/img511/9007 ... ll1.th.jpg]
velleca55
Re: consiglio motori
Messaggio da velleca55 » sabato 7 novembre 2009, 1:21
Non posso rispondere per i motori, non capendo molto di elettronica, comunque approfitto che sei nuovo nel forum, per dire che le immagini, meglio se li ALLEGHI ... non linkarle a siti esterni, poiché in qualche mese scompaiono e il topico rimane senza la documentazione fotografica ...
Allegando le immagini, queste rimarranno nel nostro database, disponibili anche a future consultazioni ... :wink: ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 7 novembre 2009, 1:23
... le foto allegate dei motori linkati da Riesi ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 7 novembre 2009, 1:27
chiedo scusa
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 7 novembre 2009, 1:30
niente da scusare, figurati ... :wink: ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 7 novembre 2009, 1:31
allora caratteristiche della prima foto
MAE MOTORHY 200 - 2215 - 150 A8
4 FASI - 1,5 A/fase - 1,5 homs
dimensione del quadrato 5,6 cm x 5,6 cm - 8 fili
peso 325 g
caratteristiche seconda foto
MOTEUR PAS A PAS (références voir photo 2)
TYPE 103 540 22 11
dimensione 4,2 cm x 4,2 cm - 4 fils
diamètre del l'axe 5 m/m
peso 176 g
questo motore prende intorno 1 ampère max, e gira con 4 ai 5 volt
riesi
Messaggio da riesi » sabato 7 novembre 2009, 12:47
nessuno sa dirmi quale devo prendere
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 7 novembre 2009, 12:48
Non è che ti è mancato dire su "COSA" monti i motori ???... :D ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 7 novembre 2009, 12:54
devo costruirmi una cnc e gia volevo comprare i motori e costruirmi la carta eletronica
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 7 novembre 2009, 13:02
Penso che cominci dal "lato" sbagliato ... come minimo deve dire come la costruisci, in che materiale, che dimensioni, quale sistema di movimentazione ... e allora DOPO vedere quali motori si adiscono ...
Prima la meccanica e dopo i motori ... dico nel senso che almeno il progetto devi averlo ...
I motori si trovano facilmente, pensa prima alla macchina, anche solo come progetto ... se no nessuno sarà  in grado di opinare od orientarti ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 7 novembre 2009, 13:18
penso di frala in legno comunque prima faccio la carrozeria lol e poi l'eletronica e poi vi faccio sapere
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 7 novembre 2009, 13:56
Va bene ... puoi anche pensarla a progetto e sottoporlo se vuoi, non devi per forza farla prima ...
Comunque anche il tuo progetto se hai dei dubbi, postandolo magari qualcuno ti saprà  consigliare ...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 7 novembre 2009, 15:47
come ti ha suggerito Vellaca, completa la parte meccanica e poi penserai a come muoverla. I motori da 1,5 ampere sono dei nema 23 che si azionano agevolmente con una elettronica 2 ampere. i secondi credo siano dei nema 17, poco utili ... puoi acquistare dei nema 23 discreti a 10 euro cad. ma potrebbero essere inutili se poi confezioni una meccanica da 2500kg...
