Aiuto scheda 4 assi ta8435h.
l.tester
Messaggio da l.tester » lunedì 22 febbraio 2010, 12:04
se qualcuno mi puo aiutare ho comprato una scheda 4 assi con integrato ta 8435h circa un mese fa, solo oggi sono riuscito a provarlo, mi funziona un solo asse(Y), però sui led di comando degl'assi quando dai il comando si accendono a seconda dell'asse che ho dato il comando.
Se qualcuno mi può aiutare.
l.tester
Re: Aiuto scheda 4 assi ta8435h.
Messaggio da l.tester » lunedì 22 febbraio 2010, 15:45
Ho provato a riavviare il computer con scheda alimentafinito il riavvio del computer i tre motorini passo passo vanno in blocco accendendosi anche i led, avvio mach3 i motorini si sbloccano e anche i led si spengono.
Premetto che mach3 lo uso già  con scheda parallela e ponti di FISERTEK e va tutto bene, naturalmente cambianto configurazione alla parallela.
Non so se può essere un problema di porta parallela.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 22 febbraio 2010, 16:10
probablimente hai il file di profilo non adeguato.. o con qualche errore, se cerchi qualche post indietro ne ho postato uno funzionante ... ci sono diverse versioni della stessa scheda...
l.tester
Messaggio da l.tester » lunedì 22 febbraio 2010, 16:51
ciao Kalytom per profilo cosa intendi.
l.tester
Messaggio da l.tester » lunedì 22 febbraio 2010, 18:15
Ho risolto il problema dovevo settare anche in mach3 in config; ports and pins; output signals il segnale:
Signal port pin number
enable1 1 1
enable2 1 7
enable3 1 6
enable4 1 6
così funziona tutto.
Grazie a tutti.
