Calcolo Vref
Gattoo
Calcolo Vref
Messaggio da Gattoo » mercoledì 6 giugno 2007, 8:07
Ciao ragazzi, sto calibrando la mia scheda ma ho un dubbio!
Nel piedino n°15 del L297 deve arrivare la Vref in base al motore
che uso (max 3V), la formula che ho trovato è amperxohmx1,4!
Il mio motore è 0,8A e 20ohm, mi risulta una cifra molto alta è
giusta la formula?
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 6 giugno 2007, 9:08
Ciao per calcolarti la vref devi utilizzare queista formula che dipende dalla resistenza di rsense che hai messo (di solito 0,33 o 0,47 Ohm), sono quelle collegate ai piendini 1 e 15 del L298:
I Motore * R Sense * (Radice di 2 = (1,414))
Esempio con una Rsense da 0,47 Ohm per avere i tuoi 0,8A devi fare :
0,8A * 0,47 ohm * 1,414 = 0,5316 V
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 6 giugno 2007, 9:22
perche' moltiplicato 1,41 ?
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 6 giugno 2007, 9:27
Molti per il calcolo della Vref moltiplicano solo
I Motore * R Sense, altri fanno
I Motore * R Sense * 1.414
ed altri ancora:
I Motore * R Sense *0.66 (se motori unipolari in bipolare).
Giusto?
Gattoo
Messaggio da Gattoo » mercoledì 6 giugno 2007, 9:33
Ciao!
Il piedino 1 è collegato insieme con il n°1 delgli altri 2 L297,
sul n°15 c'è un potenziometro da 1K collegato a 5V con una 4K7,
è giusto?
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 6 giugno 2007, 9:37
Gattoo ha scritto:Ciao!
è giusto?
Non confonderti, io stavo parlando dei piedini 1 e 15 del L298 non del L297!
Si è giusto, in N°1 del L297 è il sync e può essere collegato o meno con glia altri 2. Il 15 è collegato al potenziomentro esattamente, perchè è il pin della Vref.
Gattoo
Messaggio da Gattoo » mercoledì 6 giugno 2007, 10:46
Ok! Io ho due resistenze da 0.1 ohm 10W, mi risulta 0.11V!
Vanno bene lo stesso o sono meglio da 0,5?
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 6 giugno 2007, 14:37
Hai due resistenze da 0.1, una sul pin 1 del L298 e l'altra sul pin 15?
Un consiglio, quando misuri col tester resistenze così piccole, non toccare gli estremi della resistenza con le mani ma poggiaci solo i puntali, avendo così un valore + preciso. :D
Gattoo
Messaggio da Gattoo » mercoledì 6 giugno 2007, 15:09
Esatto.
Sono sicuro perchè c'è scritto sopra 0.1 ohm 10W.
Le cambio ho posso lasciarle? Cosa può succedere?
Grazie dell'aiuto.
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 6 giugno 2007, 19:10
l'L297 sta pilotando un L298 oppure altri componenti elettronici?
valdoni1
Messaggio da valdoni1 » giovedì 7 giugno 2007, 1:03
aragon ha scritto:Molti per il calcolo della Vref moltiplicano solo
ed altri ancora:
Giusto?
sbagliato
va moltiplicato per 1,41 solo se e un motore con 8 fili e li metti in parallelo(divente bipolare parallelo)
per motori a 4 fili e solo Rsense * A motore
per 6 fili o 8 fili in serie (e diventa un bipolare serie)
Rsense * A motore * 0,66
e poi dipende tutto dalla dichiarazione di targa del motore
se gli Amp sono dichiarati in bipolare o in unipolare
in ogni caso e consigliabile leggere bene le caratteristiche
aragon
Messaggio da aragon » giovedì 7 giugno 2007, 1:18
Infatti, forse in maniera un pò contorta e poco chiara, intendevo questo. :oops: Per maggiore chiarezza la tabella nuova sarà :
"I Motore * R Sense" per motori a 4 fili
"I Motore * R Sense * 1.414" un motore con 8 fili parallelo (bipolare parallelo)
"I Motore * R Sense * 0.66" 6 o 8 fili (bipolare in serie).
Gattoo
Messaggio da Gattoo » giovedì 7 giugno 2007, 8:14
Ciao ragazzi!
L297 comanda un 7409, il motore a 6 fili ed è collegato in unipolare.
Se ho capito bene la formula cambia in base alla R Sense al motore e I motore, posso lasciare la mia scheda cosi com'è?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 7 giugno 2007, 10:07
concordo con Valdoni.
valdoni1
Messaggio da valdoni1 » giovedì 7 giugno 2007, 13:20
visto che la tua elettronica e unipolare vale la prima formula
I motore unipolare * Rsense
