Aiuto clock driver.
marco00091
Aiuto clock driver.
Messaggio da marco00091 » domenica 18 aprile 2010, 13:50
Ciao a tutti ho realizzato una cnc 3ax per l'esame di maturità .
ho realizzato un driver l297/298
presenta i pin Sync, gnd, 5volt, step, dir
e dei jumper che scelgono il sync interno o esterno.
il mio problema è:
interfacciandolo all'interfaccia di dag che in uscita ha enable step e dir, il sync dove lo collego? quello interno è molto lento.
perchè mettendo il segnale step a vcc o gnd il motore si blocca?
uso motori da 1A/fase ad 8 fili collegati in bipolare parallelo
http://www.otocoup.com/download/L297_298_Comp.gif
gold
Re: Aiuto clock driver.
Messaggio da gold » lunedì 19 aprile 2010, 2:42
il sync meglio lasciarlo interno.
mettendolo esterno rischi di rompere i ponti.
di solito uno dei ponti è master e gli altri prendono il segnale di sync dal master ma è sconsigliato farlo.
meglio ognuno il suo.
il segnale di dir alto o basso fa muovere il motore in un senso o nell'altro
il segnale di step deve essere un'onda quadra ,se lo metti alto o basso ottieni di bloccare il motore (è normale che faccia cosi')
quando il segnale di step manca il motore sta bloccato in quella posizione.
il fatto che i motori siano lenti non penso sia dovuto al sync ma ad un settaggio non consono in motor tuning (se usi mach)
in motor tuning vedi:
step per
velocity
acceleration
comunque ho guardato il circuito di ne ed ho visto che al pin 16 del l297 c'e' il valore giusto di capacita' e resistenza , come nel tuo,percio' non deve essere lento per colpa sua (del sync)
ciao.
