chimera
samsung4000
chimera
Messaggio da samsung4000 » martedì 4 maggio 2010, 22:09
domanda
ma la scheda chimera,è x motori unipolari o bipolari??
è possibile una foto dei collegamenti dei motori bipolari o unipolari?
Danielxan
Re: chimera
Messaggio da Danielxan » mercoledì 5 maggio 2010, 13:33
Bipolari.
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » mercoledì 5 maggio 2010, 18:02
granie Danilexan!! caspita hai risposto proprio tu! =P~
pensavo nessuno rispondesse
innanzitutto i miei complimenti ,,mi inchino davanti ai tuoi lavori eccezzionaliiii =D> =D> =D> =D>
allora sto facendo un po di confusione ,perche ho scaricato piu' di un pcd della chimera,adesso che ci siamo Danielxan mi daresti l'ultima o quella funzionante versione della chimera?
basta che la creo ,collego i motori e alimentazione da 12 o 24v e basta?(ho un trasformatore che mi tira 23.3 volt va bene?
con che programma va utilizzata? vedendo un video su youtube il programma in uso era mach3 sbaglio!
i motori sono motori di stampante che non ce nessuna indicazione apparte un numero di 8 cifre che non hanno significato a 4 fili ....
non penso sia necessario quelle resistenze ai positivi ai miei motorini...(ma se non sbaglio sono schemi x unipolari)che sento e vedo su alcuni schemi in rete ...
scusami Danielxan se mi son dilungatao un po' ma è un onore x me scriverti ,non so xche' ma sono emozionato!! :oops:
spero ancora in una tua saggia risposta..
grazie infinite Danielxan
Danielxan
Re: chimera
Messaggio da Danielxan » giovedì 6 maggio 2010, 21:06
Della Chimera esistono solo due versioni, una è presente nella sezione download e l'altra qui un paio di pagine indietro.
La prima ha a bordo la parte di regolazione della tensione di alimentazione logica (LM317) la seconda necessita di una tensione stabilizzata a 5 volt, però ha un relè per servizi ausiliari messo nello spazio rimasto libero sul pcb.
Per l'alimentazione dei motori un trasformatore a 24 volt va benissimo, ci aggiungi un ponte di diodi adeguato e qualche migliaio di microfarad in condensatori per ottenere una tensione raddsizzata e livellata.
L'alimentazione della logica deve essere ottenuta da un alimentatore a parte 12vdc per la prima 5vdc per la seconda versione.
I motori bipolari (4 fili) vanno connessi un avvolgimento ai morsetti a Dx ed uno ai morsetti a Sx del condensatore elettrolitico, per i rispettivi assi X,Y e Z.
La tensione di alimentazione per i motori va applicata in entrambe i morsetti presenti sulla scheda.
I motori li colleghi diretti senza nessun tipo di resistenza, la limitazione di corrente è effettuata in chopper dai 298, se non conosci l'assorbimento dei motori parti con una Vref bassa e la aumenti piano piano, facendo muovere i motori e verificando che non scaldino eccessivamente, fino ad ottenere la massima coppia possibile.
Buon lavoro.
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » venerdì 7 maggio 2010, 14:30
come sempre un grazie infinite
spero tanto in te nei seguenti passaggi fino alla fine..... =D>
approposito che ne pensi del pcb di ieri che avevo appena sfornato?
le foto della mia mdf l'hai viste?
fammi sapere dammi qualche consiglio! :D :D
grande!!6!.
Danielxan
Re: chimera
Messaggio da Danielxan » venerdì 7 maggio 2010, 23:29
Si le ho viste le foto, il cs mi sembra venuto bene, quella è la versione con il relè senza lo stabilizzatore a 5v.
Nelle foto del grande laboratorio ho visto anche il percloruro, passa ad un sistema di incisione migliore, che se lo rovesci fai un casino, lo dico per esperienza :D
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » sabato 8 maggio 2010, 16:43
Ciao Danielxan è sempre un piacere
x quanto riguarda il sistema con il percloruro x altro non ho,
sto cercando di passare a acido muriatico e acqua ossigenata a 100 volumi,
ma l'acqua con quei volumi non la trovo ,massimo 40 volumi...
hai altre soluzioni?
Danielxan
Re: chimera
Messaggio da Danielxan » domenica 9 maggio 2010, 23:51
anche la 40 vol. va bene è solo un pò più lenta, io uso una 100 vol. vecchia come il cucu che oramai sarà  vicina ai 40 volumi.
Altrimenti il persolfato di sodio.
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » lunedì 10 maggio 2010, 8:34
ok grazie Danuielxan
una domanda che differenza fa la versione della chimera che sto facendo io con laltra?
hai detto che e la versione con il rele' giusto,ma nel layout se non erro non ho visto rele'!? :?:
è affidabile?
Danielxan
Re: chimera
Messaggio da Danielxan » lunedì 10 maggio 2010, 13:33
Hai ragione tu, la foto vista dal lati motori ed inclinata mi ha ingannato, quella lì è la versione con il regolatore a bordo. Affidabilità  devi chiedere a chi l'ha fatta.
Di certo so che il primo esemplare fatto (non da me) come beta tester sta ancora funzionando alla grande.
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » lunedì 10 maggio 2010, 22:52
ok Danielxan
come sempre grazie =D> =D>
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » venerdì 14 maggio 2010, 23:14
ciao Danielxan
una domanda ,ma alla chimera debbo abbinare anche la phoenix?
la phoenix serve x proteggere la parallela del pc vero? o sbaglio?
sto entrando un po in confusione :?:
grazie ancora :oops:
Danielxan
Re: chimera
Messaggio da Danielxan » venerdì 14 maggio 2010, 23:37
No la parte di buffer della Fenice è già  integrata sulla chimera.
A livello di protezione parallela è il medesimo.
Non è optoisolata per step e dir ma c'è pur sempre di mezzo un buffer.
Per i finecorsa ci sono gli optoisolatori che garantiscono un certo isolamento.
samsung4000
Re: chimera
Messaggio da samsung4000 » sabato 15 maggio 2010, 17:38
ok ok capito
allora basta fare la chimera e apposto. :mrgreen:
grazie Danielxan come sempre chiarissimo =D> =D>
