consiglio su elettronica tedesca
icer75
Messaggio da icer75 » giovedì 27 maggio 2010, 14:45
navigando e leggendo ho trovato questa elettronica a 3 assi.
http://www.cnc-plus.de/CNC-Electronics/ ... using.html
qualcuno la conosce? :?:
grazie per i consigli
franceso
Re: consiglio su elettronica tedesca
Messaggio da franceso » giovedì 27 maggio 2010, 15:24
E´ una scheda con gli TA8435 .
Puo essere valida, apparte che il TA8435 non e´ piu reperibile.
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 27 maggio 2010, 16:27
@franceso:
Dove vedi un TA8435?
Saluti,
Franco
franceso
Messaggio da franceso » giovedì 27 maggio 2010, 17:00
Scusa, mi ero confuso. Dovrebbe essere con dei A3977 .
icer75
Messaggio da icer75 » giovedì 27 maggio 2010, 17:09
capisco, quindi non essendo disponibii non è facile l'eventuale riparazione?
o è solo concettualmente "vecchia"
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 27 maggio 2010, 17:40
(Vedi immagine allegata).
La scheda utilizza tre pezzi del chip A3977SL che è tuttora in produzione. LINK
Manuale della scheda: LINK
Datasheet A3977: LINK
La distanza fra i piedini di questo chip è di 0,65mm cosa
che richiede una certa esperienza in caso di una eventuale
sostituzione di un chip difettoso. Da notare che il chip è
saldato alla scheda per dissipare il calore tramite il thermal pad.
Il chip di ricambio dal venditore della scheda: LINK
Saluti,
Franco
icer75
Messaggio da icer75 » giovedì 27 maggio 2010, 18:02
ok,
vi sembra un buon prodotto o lo posso scartare?
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 28 maggio 2010, 11:41
Con quei soldi ti danno pure pure tutto l'occorrente per boxarla ed il pulsante di estop, può essere un buon acquisto.
Ho qualche dubbio solo sulle potenzialità , non tanto per gli A che tutto sommato possono bastare, ma per i V che sembrano pochini.
franceso
Messaggio da franceso » venerdì 28 maggio 2010, 12:37
Gli volt sono il massimo che l´integrato riesce a fare senza prendere danni.
icer75
Messaggio da icer75 » venerdì 25 giugno 2010, 19:12
deciso e comprato elettronica 3 assi cre-elettronica già  boxata, speso poco di più ma ma sono più tranquillo.
