motorino un pò strano....
zafano
Messaggio da zafano » venerdì 4 giugno 2010, 15:22
vi pongo la seguente domanda...secondo voi..è possibile che un motorino riesca ad erogare una coppia di 12nM ed assoribe appena 2.9ampere???
Gurdate un pò....
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor ... B.S-12.htm
sapete dirmi qualcosa su questi motorini???grazie!
murof
Re: motorino un pò strano....
Messaggio da murof » venerdì 4 giugno 2010, 15:40
non mi sembra tanto "ino" .... pesa 5kg....... e comunque avrà  bisogno di un po di volt per andare decentemente....
zafano
Messaggio da zafano » venerdì 4 giugno 2010, 17:02
xò è molto potente......e si può azionare cn un driver da pochi ampere...rispetto ad alcuni nema che ne richiedono almeno 8di ampere....dite che vanno male???
murof
Messaggio da murof » venerdì 4 giugno 2010, 17:34
come si può dire se vanno male se non dici con cosa vorresti comandarli?
...se vuoi fare un qualsiasi paragone devi riportare anche i dati dell'altro motore... magari quell'altro motore di cui parli da 8A ha una induttanza molto più bassa per cui dà  si la stessa coppia (o meno) ma magari riesce anche ad essere "più veloce" con tensioni inferiori...
.... i 2,9A di quel motore si riferiscono al singolo avvolgimento dunque se lo colleghi in serie restano 2,9 ma l'induttanza sale ed hai bisogno di tanti volt per farlo girare a velocità  decenti.... se invece lo colleghi in parallelo avrai bisogno di 5,8A
zafano
Messaggio da zafano » venerdì 4 giugno 2010, 17:44
se volessi collegarlo a questo driver??
http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/m ... 50-5.6.htm
http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/m ... D-50-5.pdf
putroppo nn ci capisco molto...anzi...ci capisco propio poco!!
ma il voltaggio lo do attraverso un alimentatore??che alimentatore dovrebbe andr bene?
franceso
Messaggio da franceso » venerdì 4 giugno 2010, 18:57
2.9A in modalita biparallela significa ti serve un driver da 5.78A e 50V di corrente.
Da notare pero che hai 0.75 Ohm di resistenza, valore basso e solo pochi driver riescono a farlo.
Come driver, senza averlo testato, utilizzerei un DM556
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 4 giugno 2010, 18:59
la potenza non si esprime in A ...
zafano
Messaggio da zafano » sabato 5 giugno 2010, 1:22
si...intendevo potente...poiché riescono ad erogare una coppia abbastanza alta.....nn potente in senso di watt :P
cmq....voiquesto motorino...a che driver lo accoppiereste?
zafano
Messaggio da zafano » sabato 5 giugno 2010, 2:11
come faccio a calcolare l induttanza e ricavare i volt di cui ho bisogno?
