Ho un problema da questo inverno...
Non riesco a far funzionare il mio inverter tramite pc!
La frequenza dell'inverter si può regolare con potenziometro da 5Komh, con 0-10v, 0-5v, e in corrente....
Ho controllato più volte i settaggi dell'inverter e sembra tutto ok.
Uso la schedina che converte il segnale PWM in analogico: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=4033
Ho controllato che esca un segnale analogico fino a 10v con il tester ed è così...
Ma probabilmente sbaglio qualcosa, perchè appena attacco il senso di rotazione con il pwm attivo (poco meno di 1v), il mandrino arriva subito a 230-250Hz !!!
A metà della sua velocità !
Avevo dei dubbi sul collegamento del GND e del +10v sull'inverter, ma le ho provate tutte...
O non và .. O mi parte da metà giri...
Avendo il Potenziometro rispettivamente sui morsetti 5-6-7 dell'inverter;
ho collegato il GND sul 5 e il +10v sul 6.
è giusto secondo voi?
Come mai mi dà questo problema?
