Messaggio
da dmoglianesi » martedì 6 luglio 2010, 13:05
ciao, normalmente un diodo collegato in serie ad una tensione elettrica produce una caduta di tensione di 0,6 volt, quindi puoi provare a collegarne 2 o 3 in serie, cioe collegare l'anodo di uno con il catodo dell'altro e metterli fra il positivo dell'alimentatore e il circuito da alimentare fino ad ottenere la tensione voluta, chiaramente i diodi debbono sopportare la corrente richiesta dal circuito alimentato, alternativa se il circuito assorbe una corrente costante puoi mettere semplicemente una resistenza calcolata con la legge di hom, saluti
