Offerta TB6560
alessandrellij
Offerta TB6560
Messaggio da alessandrellij » giovedì 26 agosto 2010, 18:38
Volevo sapere se la seguente offerta vale il suo prezzo? Credete che con un kit del genere si possa ottenere una discreta macchina per lavorare il legno?
http://cgi.ebay.it/4-Axis-TB6560-Steppe ... ltDomain_0
Grazie a tutti.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Offerta TB6560
Messaggio da kalytom » giovedì 26 agosto 2010, 20:57
l'offerta in se e per se non e' cattiva. Considera che potresti pagare un 30% circa in piu' alla dogana.. e ancora non sarebbe malaccio....considerato il peso del pacco difficilmente passera' inosservato ... credo ti convenga realizzare la parte meccanica e poi vedere di cosa hai bisogno per muoverla.
Giok75
Re: Offerta TB6560
Messaggio da Giok75 » venerdì 27 agosto 2010, 18:56
Ciao,
questa scheda ma senza motori mi è arrivata circa 10 giorni fa, in dogana hanno aperto il pacco, controllato e richiuso senza addebiti ulteriori (strano).
Se non necessiti di un uso professionale va più che bene salvo che con le istruzioni alegate diventi abbastanza matto per configurarla.
Appena riesco a fare qualche test serio ti faccio sapere.
Ciao Giorgio
enrico
Re: Offerta TB6560
Messaggio da enrico » venerdì 27 agosto 2010, 22:55
la stessa scheda c'e lo anchio devo comprare i motori cosa dici di questi nema 23 4 A codice 57 BYG vanno bene secondo te ciao
maikol82
Re: Offerta TB6560
Messaggio da maikol82 » mercoledì 15 settembre 2010, 22:43
ciao, anche io sarei interessato all'acquisto di una scheda del genere (a 3 assi però), volevo chiedere che tipo di impressioni avete avuto sull'oggetto e se esiste un manuale piu dettagliato poichè casomai dovessi acquistarlo magari vorrei sapere in anticipo quali sono i colegamenti da stabilire (anche con i comandi manuali per esempio)
vdeste
Re: Offerta TB6560
Messaggio da vdeste » giovedì 16 settembre 2010, 16:26
Ora non ricordo se il venditore è lo stesso, ma alla mia scheda era allegato un mini cd contenente in pdf le istruzioni per la scheda, 3 / 4 / 5 assi ed anche altri modelli, in pratica il cd è unico per tutta la produzione. Comunque il Pdf (una paginetta) nel mio caso riportava una configurazione errata per i pin della lpt da inserire in Mach, ed ho dovuto perderci tempo per avere un funzionamento corretto. Se per i comandi manuali intendi copllegare un joipad, lascia perdere, io proprio così ho fatto danni. Alla fine uso un normalissimo joipad usb ed un software (che mi pare si chiami Xpadder) che lancio prima di Mach, ed uso il joipad al posto della tastiesa.
spillo87
Re: Offerta TB6560
Messaggio da spillo87 » venerdì 17 settembre 2010, 14:31
ciao a tutti... anche io ho acquistato la scheda 3 assi con i TB6560... funziona abbastanza bene solo che su due assi (Y,Z) perdo passi (in particolare su Z), ma forse è il settaggio errato dei Pin come dice Vdeste...
maikol82
Re: Offerta TB6560
Messaggio da maikol82 » venerdì 17 settembre 2010, 18:28
buonissima l'informazione su Xpadder, comunque vedo dai commenti che per fortuna siete stati abbastanza soddisfatti dell'acquisto.
Spero che qualcuno però sia a conoscenza del Pin Out della manual interface, poichè credo che sia molto piu efficiente eseguire un jog manuale cablato direttamente attraverso la scheda. Ringrazio chiunqe possa darmi indicazioni a riguardo.
airship
Re: Offerta TB6560
Messaggio da airship » domenica 19 settembre 2010, 18:30
per il controllo manuale ti consiglio una tastiera usb modificata... hai tutto ciò che ti necessità  e con un pò di fantasia ti viene fuori un lavoro carino, senza usare altri programmi o configurazioni strane :D
enrico
Re: Offerta TB6560
Messaggio da enrico » domenica 19 settembre 2010, 19:36
sapete indicarmi un alimentatore idoneo da comprare ovio a buon prezzo
f1zb4n
Re: Offerta TB6560
Messaggio da f1zb4n » venerdì 24 settembre 2010, 16:56
Enrico, QUESTO dovrebbe andarti bene, è il classico MeanWell da 24V e 15A.
NB: questo venditore è solo il primo che mi è capitato, non ottengo nulla se tu lo compri ;)
silvano75
Re: Offerta TB6560
Messaggio da silvano75 » venerdì 24 settembre 2010, 22:43
se cerchi in giro sullo stesso sito vedrai che lo trovi anche a 50 euro + 9,30 s.s.
enrico
Re: Offerta TB6560
Messaggio da enrico » venerdì 24 settembre 2010, 23:08
era x sapere se andava bene ora che so le caratteristiche tutto ok grazie
omarm4
Re: Offerta TB6560
Messaggio da omarm4 » domenica 26 settembre 2010, 20:37
volevo sapere come era possibile trovare i pin giusti per la configurazione
quali sono i motori piu grandi ( in N/m e A ) che si posono montare con queste schede ??
j3n4
Re: Offerta TB6560
Messaggio da j3n4 » lunedì 13 febbraio 2012, 7:46
Salve a tutti,
scusate se riesumo questo post archeologico ma qualche tempo fa acquistai su futura elettronica una scheda identica a questa:
http://www.alibaba.com/product-gs/27567 ... epper.html
Per motivi vari l'ho tenuta in parte e non ho mai provato a farla funzionare... ora sono un paio di giorni che stresso google in cerca dei pinout corretti da impostare su emc2.
Non è che per caso qualche anima pia condividerebbe questa info qui sul forum?
Tutte quelle che ho trovato e provato sono per il modello blu a 3 assi e il massimo che sono riuscito ad ottenere è un sinistro ronzio dei motori ma per ora non si muove nulla.
Vi ringrazio anticipatamente.
j3n4
