Fine corsa. Posso usare degli switch a pulsante ? (foto)
desmogix
Messaggio da desmogix » venerdì 10 settembre 2010, 13:23
Salve a tutti,
abbiamo appena sistemato l'emergenza, ma problemi coi fine corsa.
Questa è l'elettronica:
Solo che la nostra ha un COM solo. (Ha un'interfaccia parallela)
Ora, pensavamo di usare questi switch:
Immagine Immagine
Cosa dovremo fare per prima cosa ?
Grazie a tutti voi
vdeste
Re: Fine corsa. Posso usare degli switch a pulsante ? (foto)
Messaggio da vdeste » venerdì 10 settembre 2010, 14:48
Certo che li puoi utilizzare, devi usare i contatti COM ed NC, se usi la funzione cerca, nel forum l'argomento è già  stato trattato in maniera molto esauriente. Ciao
desmogix
Messaggio da desmogix » venerdì 10 settembre 2010, 14:59
grazie vdeste,
mi metto alla ricerca.
Mi diresti intanto solo dove sono NC, sulla parallela direttamente ?
edit
ho capito che i fine corsa sonousati per l'homing oppure per arrestare i carrelli (nel caso di grosse velocità  e grosse inerzie)
io vorrei usarli per l'homing. (visto che il tutto mi si muoverà  molto piano, monteremo anche una riduzione tra vite e motore)
Ho capito che per l'homing servono sensori precisi, che questi posso incrementare la precisione via software.....
quindi i miei switch andrebbero bene per l'homing ?
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 10 settembre 2010, 20:46
Si per l'homing vanno bene. Se il usi solo per quello te ne serve uno per asse, da posizionare per X e Y dal lato dove hai lo 0 e per Z con il carrello tutto sopra. NC sta per normalmente chiuso, sullo switch nero non si legge bene, su quello verde dovrebbero essere i contatti 1 e 2, se hai un tester, mettilo nella portata ohm oppure cicalino e controlla quando rilevi un corto con lo switch a riposo. Sulla scheda li devi collegare ai rispettivi pin di home con i 3 fili com degli switch uniti sul com della scheda. Se pensi di usare 2 Switch per asse, per X e Y, in modo ha configurare pure i finecorsa, ricorda di collegarli in serie, (i 2 dello stesso asse). Ciao
desmogix
Messaggio da desmogix » sabato 11 settembre 2010, 14:55
ok,
normalmente chiuso sul mio switch è tra 1 e 2.
Quelle foto sono dello stesso switch, fronte e retro. E sul retro dice rispettivamente per 2 e 4: EN e EC.
Comunque, io ho provato usando solo due dei tre contatti, devo usarli tutti e tre ?
Qui sotto posto la foto leggibile del retro, e un schema che non ho provato, ma temo che sia errato.
Grazie ancora,
ImmagineImmagine
vdeste
Messaggio da vdeste » sabato 11 settembre 2010, 17:46
Devi usare solo 2 contatti per Switch, la linea che va dai contatti 4 ai rispettivi assi non la devi mettere. Il concetto è che in situazione normale il circuito resta chiuso ed a fine corsa si apre. Questo perchè è molto più sicuro, se si stacca un filo la macchina lo legge come fine corsa (o home ), e si arresta. Se si usasse una logica inversa, cioè con circuito aperto che si chiude, in caso di rottura di un filo o guasto allo Switch, l'elettronica non se ne accorge e la macchina continua fino a fare danni. Lo stesso discorso vale per il pulsante di emergenza.
desmogix
Messaggio da desmogix » domenica 12 settembre 2010, 1:15
grazie vdeste,
ho fatto esattamente come hai detto, senza il filo da 4 agli assi.
Niente, non si arrestano i carrelli.
Forse da Mach3 devo impostare qualcosa....
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 13 settembre 2010, 9:34
La configurazione è un attimino più laboriosa. Per prima cosa dalle istruzioni della tua scheda devi capire a quali pin della porta parallela fanno capo gli switch, dopodichè riporti il dato il Mach3 =) config =) ports and pins =) input signals.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 13 settembre 2010, 12:15
@ desmogix
nel regolamento e' richiesto di allegare le immagini e non di linkarle
massimomb
Messaggio da massimomb » lunedì 13 settembre 2010, 12:27
My 2 cents:
Ho usato quegli switch in passato e ho notato che la precisione è abbastanza realativa, e cioè seppur di centesimi, l'homing non è mai lo stesso, o quasi mai.
Ora, dato che POTREBBE essere un elemento sensibile, consiglierei di spendere qualcosina in più qualora si preveda di fare più homing durante la giornata su una stessa lavorazione, o se si prevedono dei riferimenti fissi sul piano di lavoro, io ho risolto con degli switch un pò più costosi ma decisamente più affidabili e precisi, a partire dal leveraggio fino alla molla che fà  azionare il contatto, con meno di 10 euro a switch si raggiunge un livello di ripetibilità  dacisamente più elevato.
M.
desmogix
Messaggio da desmogix » venerdì 17 settembre 2010, 0:35
kalytom ha scritto:@ desmogix
scusami davvero, ho tentato di editare, ma non ci riesco, non trovo il pulsante per l'edit dei miei post.... :/
