Allungare il cavo di connessione PC
cespe
Messaggio da cespe » mercoledì 25 luglio 2007, 20:09
Salve a tutti :-)
Forse sarà  un domanda dalla risposta scontata ma non vorrei fare danni per ciò prima domando :-)
Si possono unire due cavi per la porta parallela (per capirci quello che connette il PC al controller ) così da avere un cavo lungo il doppio senza problemi ???
Grazie Mille :-)
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 25 luglio 2007, 21:16
Ciao, io utilizzo un cavo parallelo da 1,5 metri unito ad un m/f da 1,5 metri senza problemi da tempo. Considera poi che in commercio ci sono cavi già  pronti anche da 5 metri :wink:
cespe
Messaggio da cespe » mercoledì 25 luglio 2007, 21:17
grazie mille volevo una conferma :-)
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 25 luglio 2007, 22:38
sei fuori norma, max 1,5metri.
cespe
Messaggio da cespe » mercoledì 25 luglio 2007, 22:39
turbina ha scritto:sei fuori norma, max 1,5metri.
che norma ??? li vendono ne ho appena ordinato uno da 5m :-)
Grighin
Messaggio da Grighin » mercoledì 25 luglio 2007, 23:33
ci sono anche da 9 metri.. pero a volte danno problemi.. pero 9 metri..
aragon
Messaggio da aragon » mercoledì 25 luglio 2007, 23:58
Si è vero lo standard è 1.5 metri, però molto dipende dal segnale che tira fuori il pc. Sono anni che utilizzo cavi paralleli di qualità  da 3 e 5 metri senza avere nessun minimo problema. Per stare tranquillo al 100 % ti consiglio quello da 3 metri.
cespe
Messaggio da cespe » giovedì 26 luglio 2007, 0:02
aragon ha scritto: Si è vero lo standard è 1.5 metri, però molto dipende dal segnale che tira fuori il pc. Sono anni che utilizzo cavi paralleli di qualità  da 3 e 5 metri senza avere nessun minimo problema. Per stare tranquillo al 100 % ti consiglio quello da 3 metri.
ormai mi sa tanto che provo quello da 5m cmq non penso che si possa chiamare di qualità  un cavo che costa €7 :-)
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 26 luglio 2007, 9:38
se vedi un cavo con 2 connettori cannon a vaschetta 25poli M-F non è detto che sia una prolunga per porte parallele ma tù pensi che lo sia., è così che li vendono. comunque funziona e questo è quello che conta, ci sono un mucchio di cose fuori norma..una + una meno :!: :?:
cespe
Messaggio da cespe » giovedì 26 luglio 2007, 9:51
turbina ha scritto:se vedi un cavo con 2 connettori cannon a vaschetta 25poli M-F non è detto che sia una prolunga per porte parallele ma tù pensi che lo sia., è così che li vendono. comunque funziona e questo è quello che conta, ci sono un mucchio di cose fuori norma..una + una meno :!: :?:
Si si cmq la macchina la uso a casa e non penso di essere soggetto a normative sulla lunghezza dei cavi tipo la legge 626 , almeno lo spero casa mia sembra una cabina enel hehehehehe :-)
Grazie Mille
xemet
Messaggio da xemet » giovedì 26 luglio 2007, 10:22
bhe la normativa penso sia per un problema di trasmissione dei dati...troppo lungo aumenta la resistenza e magari il segnale non arriva bene...
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
cespe
Messaggio da cespe » giovedì 26 luglio 2007, 11:40
xemet ha scritto:bhe la normativa penso sia per un problema di trasmissione dei dati...troppo lungo aumenta la resistenza e magari il segnale non arriva bene...
AAAAAAAAAAAA :-) ecco che norma :-)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 26 luglio 2007, 14:07
Io uso un cavo maschio-femmina da 1,8 mt dal pc alle schede da 4 ampere, poi quando attacco le 2 ampere aggiungo un maschio - maschio e arrivo a 3,6 mt con tranquillita'
aragon
Messaggio da aragon » giovedì 26 luglio 2007, 14:31
Per chi si volesse togliere ogni dubbio sullo standard dei cavi paralleli, un link da leggere:
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 26 luglio 2007, 19:22
in wiki hanno scritto:
"In early PC interface, control signals is limited to sinking only 7 mA at 0.8 V, which practically limits cable length to 2 metres."
Nelle parallele di adesso te le sogni 7mA di sink , ne fanno circa 4mA e in source ancora meno , alcune parallele non superano i 2mA,
un progettista elettronico innoridirebbe a portare a spasso per 4-5 metri un segnale a 1-2mA 5volts non optoisolato! :twisted:
