motori passo passo Vs ac brushless
marco 83
Messaggio da marco 83 » sabato 20 novembre 2010, 23:44
salve,avrei bisogno di sapere se un servomotore AC da 5Nm è equivalente a un passo passo da 5Nm...o meglio se su una cnc che monta motori pp da xNm e si vogliono sostituire con dei AC si devono prendere di uguale coppia o basta meno?
ce un rapporto?
marcosin
Re: motori passo passo Vs ac brushless
Messaggio da marcosin » sabato 20 novembre 2010, 23:55
La differenza è abissale, generalmente sui brushless la coppia indicata è quella sviluppata in corrispondenza nel numero di giri nominali del motore, quindi di solito 3000giri/min o più, mentre sui passo passo viene indicata la coppia di tenuta, se vai a vedere la curva di coppia di un passo passo in corrispondenza dei 3000giri/min è praticamente nulla.
Un buon passo passo da 7Nm con un buon azionamento quando è a 3000giri/min sviluppa si e no 0,5Nm.
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 21 novembre 2010, 11:23
ok ho capito..certo che un passo passo stenta ad arrivare a 3000 giri/min e se ci arriva lo fa con una coppia ridicola o no?un ac li fa senza problemi.
un altra cosa...per controllare gli azionamenti con mach3 essi devono accettare il treno d impulsi giusto ma come faccio ad impostare in motor tuning i passi per unità ?dalla risoluzione dell encoder??è una bestemmia?
ciao e grazie
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 21 novembre 2010, 11:34
Esiste un ingranaggio elettronico da impostare sui servo driver ... con quello riesci ad avere tutte le risoluzioni che vuoi... :wink:
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » domenica 21 novembre 2010, 12:01
...inoltre normalmente un brushless garantisce una coppia allo spunto
(durente le accelerazioni) di almeno 3 volte la nominale,
ma ho visto anche qualcuno che dichiarava un fattore 5x! Taaaanta roba! 8)
C.
...no, non è terra.
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 21 novembre 2010, 17:22
tanta roba si :shock: :shock: ma questo 5x è un dato fondato o vagante??se fosse fondato si potrebbe utilizzare dei motori piu piccoli non di poco rispetto ai passo passo!!!
ma questo ingranaggio elettronico si imposta dal display del driver o bisogna avere il sw??
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 21 novembre 2010, 17:49
Il SW se c'è è solo di supporto ... tutto quello che puoi fare con il collegamento al PC lo puoi fare sul pannello di controllo del Driver, anche qualcosa di più... anche per collegarsi al PC è necessario impostare i parametri di comunicazione...
Certo non puoi avere i grafici dei vari segnali :lol: ...
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » domenica 21 novembre 2010, 17:59
marco 83 ha scritto:tanta roba si :shock: :shock: ma questo 5x è un dato fondato o vagante??se fosse fondato si potrebbe utilizzare dei motori piu piccoli non di poco rispetto ai passo passo!!! ...
E' un dato fondato ma non su tutti i datasheet dei motori è chiaramente indicato (solitamente sono molto scarni).
Dipende dalle caratteristiche termiche degli avvolgimenti e dalla corrente di smagnetizzazione
(che in ogni caso non deve essere mai superata, pena ritrovarsi con un costoso soprammobile :lol: )
S&B C.
...no, non è terra.
marco 83
Messaggio da marco 83 » mercoledì 24 novembre 2010, 23:49
sicche il software non serve averlo??bene
son belli potenti questi ac brushless!!! :D :D
come taratuta dei driver è molto complicata??o con calma si puo fare tranquillamente?
