non ho idea se esiste un progetto simile ma potresti realizzarlo in questo modo, in convertitore di corrente/tensione, sapendo la corrente potresti determinare la soglia di lavoro del filo, quindi avresti una tensione variabile in base alla temperatura, questa tensione si potrebbe usare per controllare un comparatore,
l'uscita in pwm di mach3 la converti da impulsi in tensione, questa tensione la mandi in ingresso al comparatore di prima, usandola come tensione di riferimento, in questo modo hai una soglia di isteresi del comparatore che puoi usare per far accendere e spegnere il filo...
oppure in modo ancora più semplice: l'uscita pwm la usi per comandare il filo tramite un mosfet... però così non hai la retroazione del sistema contrariamente alla prima soluzione...
non mi viene altro in mente.. ciao
