Mi e' arrivata questa scheda di controllo per motori step, che permette di interfacciarla tramite porta parallela al pc, o settarla in locale manualmente tramite micro pulsanti.
Mi servira' per pilotare all'occorrenza un 4 e 5 asse per indexare. ho gia un 4 asse interpolato.
Vi allego immagini e caratteristiche della scheda e il datashet del motore, un sanyo da 4 A. A quanto lo posos alimentare senza correre il riskio di bruciare la scheda? Il driver parla di 2A, se il motore e' di 4A che succede? Non c'e' una regolazione della Vref, come mai? Grazie a tutti. Ecco cosa dichiarano:
- Matching motors: 6 wires or 4 wires stepper motor (2-phase)
- Amperage: <2A
- Voltage (board): 5VDC
- Voltage (stepper motor): 9-40VDC
- Motor speed adjustable and can be retained
- Motor Wire Connections:
- A+ to A
- A- to B
- B+ to C
- B- to D
- Common Empty if 6-wire motor
- Pulse and Signal Control Mode:
- Remove jumper JP1
- Input pulse: CP (can adjust step motor speed)
- Directional signal: DIR (high voltage=INC; low voltage=DEC)
- Button Control Mode:
- Mount jumper JP1
- With jumper JP2 mounted: INC=CW run, DEC=CCW run, FUN=Stop
- With jumper JP2 removed: INC=Accelerate, DEC=Decellerate, FUN=Speed memory
- (If you mount jumper JP2 after speed adjustment it will be memorized, even when power is off)
- Dimensions: Width 46mm (1.8in), Length 70mm (2.7in), Height 30mm (1.2in)
datashet del motore, http://www.cre-elettronica.it/immagini/15ita.pdf
come li collego i motori? i colori a quale pin (ABCD) Grazie ancora a tutti voi, non voglio fargli fare un bel lampo alla scheda.
