che strano comportamento!
magamb
Messaggio da magamb » lunedì 13 dicembre 2010, 16:45
ho un motore ( sanyo denki 3A) che mi fa impazzire:
da tempo ogni tanto mi perde passi e non sono riuscito a risovere il problema.
decido do smontarlo, verifico che a vuoto fa fatica a partire al di sopra 1000mm al min.
faccio controlli con gli altri e loro vanno, non avevo il cavo schermato e lo metto ( anche se è un cavo che usano per i citofoni) e nessun migliramento, poi alla fine per caso scopro che se lo appoggio sul box dell'elettronica va che è un piacere!
Perchè?
la schermatura ho provato a collegarla in tutti i modi cioè dalla parte motore, dalla parte box, da entrambi i lati.
a qualcuno è mai capitato?
Ambrogio
un saluto dalla brianza
Zebrauno
Re: che strano comportamento!
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 dicembre 2010, 17:04
Hai provati altri motori identici collegandoli allo stesso driver e gli altri andavano bene, a parita' di condizioni?
In tal caso o ti e' capitato un motore che e' stato smontato da qualcuno (la morte per uno stepper) o c'e' un problema di cablaggi molto serio nel motore stesso.
Se invece non hai fatto la prova incrociata sullo stesso driver, con gli stessi cavi e nelle stesse posizioni allora non ti resta che provare.
magamb
Messaggio da magamb » lunedì 13 dicembre 2010, 17:46
no i motori erano nuovi quando li ho presi e ho fatto tutti gli incroci possibili.
quel motore è sicuramente più scarso degli altri ma quello che mi lascia perplesso è la resa di giri nettamente superiore quando lo appoggio sul box!
ma non sarà  anche un problema di interferenze? perchè quando lo vado ad alloggiare nella sua sede ( che è vicina alle guide metalliche),lì peggiora ancora di più.
Ambrogio
franceso
Messaggio da franceso » lunedì 13 dicembre 2010, 18:34
Spesso si hanno delle perdite di passo per l´auto diminiuzione di corrente del driver. Potrebbe essere questo ?
magamb
Messaggio da magamb » lunedì 13 dicembre 2010, 19:03
non lo so.
potrebbero essere troppi giri/ motore per 1000mm?
ho calcolato che servono 1000 giri x 1000mm. se fosse questo poitrei cambiare rapporto.
Ambrogio
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 dicembre 2010, 19:15
Scusa ma perche' tiri in ballo il rapporto, l'isolamento, la posizione ed i giri se hai detto che gli altri motori nelle stesse condizioni lavorano bene?
Cambia motore e risolvi tutto no? Magari e' ancora in garanzia :wink:
enrico
Messaggio da enrico » lunedì 13 dicembre 2010, 19:40
di dove sei io sono anchio della brianza te ne presto un io per provare 4 a
magamb
Messaggio da magamb » lunedì 13 dicembre 2010, 20:18
per zebrauno, dico così perchè un motore o va o non va. Questo se aumento i giri o non parte o parte e dopo pochi giri si ferma. Mentre se lo faccio girare più lento, gira bene.
per enrico, sono di cesano maderno.
Ambrogio
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 dicembre 2010, 21:14
Domanda: gli altri motori li hai provati usando anche per loro il cavo da citofoni?
magamb
Messaggio da magamb » lunedì 13 dicembre 2010, 21:47
prima con cavo normale che ho sempre usato,poi ho provato anche l'altro ma in entrambi i casi vanno meglio.
Ambrogio
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 10 gennaio 2011, 18:41
Tiro a indovinare.
Il box è messo a terra, quindi appoggiandoci il motore colleghi a terra la scocca.
L'ho sparata. Sicuramente è una cavolata.
Comunque le schermature sempre e solo da un solo lato.
status cnc: mollata per il cavallo
maxbiri
Messaggio da maxbiri » lunedì 10 gennaio 2011, 20:43
Ciao Ambrogio
Se ho ben capito hai gia' escluso un problema di driver provando il motore collegato agli altri assi giusto?
Se è cosi' puoi fare una prova empirica ma semplice.
Prendi il motore incriminato e uno sano uguale completamente scollegati e con i fili isolati tra loro e prova a ruotare a mano l'albero e annota eventuali differenze od impuntamenti, poi collega elettricamente tra loro i 4 fili di ogni singolo motore e ripeti la prova, sempre comparando tra loro eventuali differenze.
Se noti forti differenze allora è sicuramente un problema di motore, puo' essere un cuscinetto, l'albero storto che ha preso un colpo o una scaldata che ha smagnetizzato il nucleo ecc ecc.
Stabilito che il motore è da destinare alla raccolta differenziata puoi provare a lubrificare i cuscinetti aprendo le flange, una alla volta e senza muovere il rotore, se è un problema di cuscinetto secco lo salvi altrimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao Max
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 11 gennaio 2011, 12:39
Temo proprio che gli si sia smagnetizzato il nucleo....ho gia' visto un altro motore soccombere ed i segnali erano identici.
