Motore stepper da 1,5 Amp 25 Ncm
baltimora
Messaggio da baltimora » martedì 28 dicembre 2010, 21:06
Salve, ho un motore steper che il datasheet riporta le seguenti caratteristiche:
Motore passo-passo 4 fili
- Angolo di passo: 1,8°
- Errore di passo: 5%
- Corrente di fase: 1,5 A
- Resistenza di fase: 2,8 Ohm
- Induttanza di fase: 7,0 mH
- Coppia di mantenimento bipolare: 25 Ncm
- Inerzia rotorica: 32 gr.cm^2
- Massa: 0,3 Kg
Ciò che non ho ben compreso quale è la coppia di questo motore?
Se faccio riferimento alla coppia di mantenimento, che è di 25 Ncm, che dovrebbero essere 2,5 Nm, in funzione all'amperaggio dichiarato (1,5 A per fase,) la coppia mi senbra un pò troppo. Ho fatto una ricerca in rete, e mi è parso di capire che per avere una coppia di circa 2,5 Nm, la maggior parte dei motori che ho visto ha una media di circa 3/4 amp. per fase.
Pedro
Re: Motore stepper da 1,5 Amp 25 Ncm
Messaggio da Pedro » martedì 28 dicembre 2010, 21:25
non ti seguo: se in un metro ci sono 100 centimetri una coppia di 25 Newton/centimetro sarà  per metro: 25/100 Newton/metro quindi 0.25 Nm non 2.5
baltimora
Messaggio da baltimora » martedì 28 dicembre 2010, 22:36
Ok.
Non sapendo con esatezza che tipo di unità  di misura si trattasse il (Nm), ho cercato in rete come fare la conversione e sono andato a finire in questo sito
http://www.merkle-korff.com/formulas.asp#con
che c'è un convertitore onlin, ma mi sa che non funziona.....
Grazie di nuovo
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 29 dicembre 2010, 6:57
in effetti usando il convertitore su quel sito da Nm a Ncm il risultato viene 2.5 ma se guardi la tabella superiore il coefficiente di conversione tra Nm e Ncm è dieci alla seconda cioè 100, mi sa che qualcosa li non torna.
Prova QUI
baltimora
Messaggio da baltimora » mercoledì 29 dicembre 2010, 9:48
Quando ho effettuato la conversione su quel sito, e mi ha dato come risultato 2,5 Nm per un motore da 1,5 amp. mi si sono illuminati cli occhi, ma è sato solo un abbaglio........ 8) 8) 8)
Grazie di nuovo.
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 29 dicembre 2010, 10:18
io uso questo sito qui, semplice e molto utile...
http://www.numberfactory.com/nf%20torque.htm
ciao :wink:
