Qualche dato:
Viti passo 4 con riduzione 1:3
Motori 2,13A 3n/m
Alimentazione con toroidale da 1000VA (recuperato) 42V iperfiltrati, ripple quasi inesistente (misurato con oscilloscopio).
alimetatore switching industriale per la parte logica 5 e 12v
Elettronica jogpad di dag (che non smetterò mai di ringraziare per tutto)
Driver cw250ac
http://img.alibaba.com/photo/106049616/ ... Driver.jpg
settato a 1/2 passo (e' il minimo!)
con mach3 non riesco andare oltre i 240mm/min senza far stallare i motori, praticamente sembra che si perdano tutti i passi.
Ho provato anche a collegarla alla jogpad di fiser di un amico, si muove in modo preciso ossia riesco ad avere una precisione e ripetibilità di circa 0,04 mm, ma di velocità non se ne parla. però con la jogpad di fiser non posso provare la velocità più di tanto.
Il mio problema è proprio con mach3, il pc è dedicato solo a quello, è un pc strabbondante per il mach, processore dualcore 2,8ghz 2 gb ram.
accetto consigli.
io per provare le velocità ho fatto il tuning dell'asse x e con mpg e le freccie ho spostato avanti /indietro l'asse.
Ho provato tutti i driver in mio possesso ma sempre così
Secondo voi a quale velocità potrei ambire di andare, non voglio raggiungere i 7000cm/m ma una velocià degna per lavorare il legno (chitarre elettriche).
Quasiasi notizia/consiglio è ben accetta.
Non vorrei rifare un'altra elettronica osì alla cieca.
L'unico passaggio sarebbe quello del colibrì , ma mach3 è più customizzabile
grazie a tutti
