collegamento switch induttivi a tre fili
ghino
Messaggio da ghino » venerdì 1 aprile 2011, 20:51
scusate di nuovo... ma non riesco proprio a far andare questi switch a tre fili...
riescono a funzionare con i 5 volt della schedina...e gia mi pare buona cosa... quello che non comprendo e' come collegare i vari fili e/o come configuarare mach3
-sulla schedina ci sono i pin 13 12 11 10 alimentati a 5 volt... e il grnd
- in piu ho i 5 volt della alimentazione e la sua terra...che poi e' la stessa del grnd
ora ..se alimento coi 5 volt e la terra... il sensore funziona..cioe avvicinandomi al limite si accende il led...e quindi dovrebbe chiudere sul restante filo...se collego questo filo al pin 13 come chiusura pero..mi rimane sempre il led fisso acceso..e mach3 mi da sempre errore switch triggered... (misa che cosi... collego i 5 volt della alimentazione generale con i 5 della schedina ??
qualche consiglio
giulianodes
Re: collegamento switch induttivi a tre fili
Messaggio da giulianodes » venerdì 1 aprile 2011, 21:02
Ma questi sensori sono ad uscita pnp ?
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
ghino
Messaggio da ghino » venerdì 1 aprile 2011, 21:40
si sono pnp normalmente aperti ...
e le istruzioni riportano due metodi di collegamento
marrone +
nero ___ carico ____ poi al negativo
blu -
e
marrone +
nero ____ carico ____ poi al postivo
blu -
la schedina a cui sono collegati e' la db25 made in cina... e nel file che mi hanno dato dice di portare i vari pin degli switch e quello del'estop al ground.
in un forum inglese ho trovato che se si utilizza solo l'estop si collega il pin 10 al ground...
in questo schema riferito mi pare ad una scheda identica... collegano i pin in modo diverso ogni uscita degli switch all'uscita dell 'estop.... ma cosi non va in corto ?
http://kelinginc.net/KL-DB25.pdf
giulianodes
Messaggio da giulianodes » sabato 2 aprile 2011, 0:22
Nello schema secondo me manca il collegamento che ho riportato in rosso....
Usando i pnp senza il collegamento comune...ma forse intendevi proprio questo quando parlavi di corto.
Naturalmente i sensori devono essere alimentati a 5V.
Il led potrebbe rimanere sempre acceso perché la scheda ha le resistenze di pull-up sugli ingressi.
Forse sarebbero piຠindicati sensori con uscita npn.
marcosin
Messaggio da marcosin » sabato 2 aprile 2011, 0:36
Il collegamento indicato da Giuliano è necessario.
Se il sensore è pnp e la scheda ha dei pull-up, che immagino siano delle resistenze da qualche K, puoi farlo funzionare mettendo una resistenza da 100 o 200ohm tra l'ingresso e massa.
In questo modo quando il sensore non legge, la resistenza ti tiene a livello basso il pin e quando legge il pin va a livello alto.
Sulla resistenza scorrono circa 50mA (se è da 100ohm e 25 se è da 200), corrente che i sensori induttivi di solito non hanno problemi ad erogare.
Controlla anche con un tester che effettivamente il sensore ti dia l'uscita, alcuni sensori industriali che hanno range di tensione 10-30Vdc funzionano apparentemente anche a 5V perchè vedi il led accendersi ma in realtà  non commutano l'uscita.
Se fosse questo il problema è possibile anche alimentare il sensore a 12 o 24V e usare un partitore o meglio una resistenza e uno zener per limitare la sua uscita a 5.
ghino
Messaggio da ghino » sabato 2 aprile 2011, 1:07
Se non ho capito male dite cosi?
oppure alimentando direttamente con il pin dello switch collegando a terra l'uscita con o meno una resistenza a seconda delle misurazioni da tester ?
giulianodes
Messaggio da giulianodes » sabato 2 aprile 2011, 16:49
No...il blu deve andare a gnd...ti ho messo fuori strada io prima perché mancava il collegamento di massa sullo schema.
Poi va bene se i sensori funzionano anche a 5V, altrimenti deve mettere resistenza e zener come ha detto marcosin.
