Info su come collegare elettronica / motori / alimentatore
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » sabato 27 agosto 2011, 15:07
Ciao, sono un ignorante in materia, ho questi pezzi di elettronica , mi sapreste dire come devo collegare i motori ?
e secondo voi quai sono migliori quelli smontati o quelli montati nella macchina ?
Degli alimentatori ne ho due , uno Output 15v 3A e un altro 24v 3.3A quale mi conviene utilizzare ??
Nella scheda i swich a cosa servono ? ??
Come detto allinizio sono un ignorante nell elettronica....
grazie a tutti...
Dag50
Re: Info su come collegare elettronica / motori / alimentato
Messaggio da Dag50 » sabato 27 agosto 2011, 16:53
Non è un problema collegare motori e finecorsa a quella scheda, è fornita di tutti
i morsetti di uscita per le varie funzioni e per i motori, in ingresso basterà  collegare
il cavo della porta parallela del PC, il problema sarà  se gireranno bene se così non fosse,
guarda tutti i tread che si sono tenuti sulla scheda, sia su questo forum che su CncZone,
rigurdanti la scheda cinese con il TB6560H, dove ti saranno suggerite tante modifiche per
far funzionare al meglio la tua scheda elettronica. :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » domenica 28 agosto 2011, 8:38
Grazie, ho letto una marea di post ma ci ho capito poco , inqanto come dicevo di elettronica non ne so niente...
ho capito solo che mi serve un alimentatore 24V 8A per poter mandare i 3 motori da 2A...
volevo solo sapere come si collegano i motori , vale a dire i 4 fili in che ordine vanno collegati alla scheda ?
i swich che ci sono nella scheda mi era sembrato di leggere che servono per settare il voltaggio e amperaggio o sbaglio ?? avete una tabella con le varie combinazioni dei swich ?
grazie a tutti......
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » domenica 28 agosto 2011, 9:19
ancora una cosa , ho visto video di utenti che fanno funzionare la scheda con un alimentatore di PC , io ho anche uno di quelli ma dice su OUTPUT 12V 4,4A ... va bee lo stesso ???
so che queste cose le avrete dette 10000000 di volte , ma non riesco a trovare niente che mi spieghi semplicemente come collegare il tutto e come mettere gli switch della scheda....
grazie dinuovo...
Dag50
Messaggio da Dag50 » domenica 28 agosto 2011, 10:02
Andiamo per gradi, per l'alimentatore non vedo tutta questa difficoltà  a realizzarlo, si può benissimo
prendere un comunissimo trasformatore, con secondario da 24V 150VA, collegargli un ponte raddrizzatore
da 20/25A ed un condensatore da 20000 uF con resistenza di scarica, il gioco è tutto quì :wink:
Per i motori, munisciti di un tester e controlla i quattro fili che escono, mettine uno su di un puntale e
tocca gli altri restanti tre fili con l'altro puntale, quando il tester segnerà  continuità , avrai trovato il filo
corrispondente alla prima bobina, logicamente gli altri due fili sono la seconda bobina.
Le due bobine trovate, andranno collegate ai morsetti del motore, ad esempio A/-A B/-B dell'asse X.
Stessa procedura per i restanti morsetti degli altri assi Y e Z. spero di essermi spiegato altrimenti richiedi. :wink:
ciao Dario
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » domenica 28 agosto 2011, 10:55
Dag50 ha scritto:Andiamo per gradi, per l'alimentatore non vedo tutta questa difficoltà  a realizzarlo, si può benissimo
e ti paresse poco #-o #-o a parte gli scherzi , non ce la faccio con uno degli alimentatori descritti sopra o con quello del PC ??
Dag50 ha scritto: Per i motori, munisciti di un tester e controlla i quattro fili che escono, mettine uno su di un puntale e
quando trovo il filo della bobina , poi è indifferente se metto A/-A o -A/A ??
grazie mille ....
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » domenica 28 agosto 2011, 11:13
Ciao , sto provando come mi hai detto , ma il tester non si muove qualunque tocco , il tester l ho messo su DC 10
????? a su tutti e tre i motori....
Dag50
Messaggio da Dag50 » domenica 28 agosto 2011, 11:57
Con un alimentatore da PC così com'è i motori gireranno ma non avranno ne velocità  ne forza :!:
Il tester lo devi mette in ohm oppure in prova continuità  diodi
il collegamento se A/-A o B/-B non ha importanza, al massimo gireranno al rovescio i motori.
ciao Dario
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » domenica 28 agosto 2011, 12:27
Ok fili motori trovati grande grazie.....
ora mi manca : 1) trovare un alimetatore
2) i switch sopra la scheda vanno messi in un determinato modo o li lascio cosi come sono ???
grazie mille
Dag50
Messaggio da Dag50 » domenica 28 agosto 2011, 16:12
I dip switch sulla scheda servono per impostare il frazionamento di passo, la corrente dei motori,
la funzione fast decay e slow decay, la successione degli switch non la conosco perchè non ho quella scheda,
bisognerà  fare una ricerca per trovare il suo schema o manuale operativo.
ciao Dario
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » domenica 28 agosto 2011, 19:51
si infatti ho trovato manuale per configurazione DIP e mach3... ora ho cominciato a capirci qualcosa (tornano in mente anche le nozioni scolastiche di elettronica :lol: :lol: :lol: )
grazie mille .......
ora sono alla ricerca di un alimentatore .... e poi si comincia..... :o :o
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » lunedì 29 agosto 2011, 7:50
Dato che mi sono inflippato con il voler provare a utilizzare l alimentatore da pc , mi sono letto una marea di post al riguardo.....
allora io ho un alimentatore che porta sull OUTPUT le seguenti caratteristiche:
+12v 4,2a
+5v 18a
+3,4v 10a
-12v 0,4a
allora per ricavare i 24v che mi occorrono alla scheda , basta che collego il gnd della scheda al negativo dell alimentatore e poi collego alla scheda (+v) i due file che portano +12 e -12 = 24v ???????
oppure il +12v alla scheda(+v) e il -12 al gnd della scheda ???
poi per gli Amper come faccio a ricavare gli 8a che mi servono ??? aveno 3 motori da 2a mi servono circa 8a ???
soluzioni ???
grazie....
Dag50
Messaggio da Dag50 » lunedì 29 agosto 2011, 11:35
Per ottenere i 24V dalla scheda del tuo alimentatore non puoi fare ciò che hai descritto,
si brucerebbe in un attimo, il -12V e costituito da un semplice regolatore tipo 7912 :!: :!:
Poi a 12 V comandare 3 motori da 2A, disponendo di 4,2A e troppo poco, almeno dovresti avere
6A per vederli muovere poi, aumentando la tensione, potresti anche vederli girare velocemente :roll:
Segui i post che hanno messo sulla modifica di alimentatori da PC e magari riuscirai a modificarlo
ottenendo i +5V 1A i +12V 1A ed anche i +32 V 10A :wink:
ciao Dario
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » lunedì 29 agosto 2011, 11:44
Ciao, ho trovato un post dove con una semplice modifica tirano fuori 12,5 v dall uscita +5v degli alimentatori mettendo uno Zener da 7,5 v 1/2 w , ora però dall uscita dei +5v ho 18a se ci metto un potenziometro riesco a tirar giu fino a 8/9 a ????
che ne dici ? a questo punto avrei 12,5v stabilizzata e 8/9a che andrebbero bene per la mia scheda / motori ....
o sbaglio ??
Dag50
Messaggio da Dag50 » lunedì 29 agosto 2011, 11:47
L'elettronica oltre ad essere matematica pura, ha anche bisogno della sostanza, non si può
fare ciò che hai descritto utilizzando un semplice potenziometro, dammi retta al massimo
puoi fare l'alimentatore semplicissimo che ti ho descritto nei primi tread :!:
ciao Dario
