Quale scheda 4 assi per cnc
cnc
Messaggio da cnc » sabato 3 settembre 2011, 13:47
Sto diventando matto a cercare di fare andare la scheda cnc611.
Nel frattenpo sto valutando altre schede di controllo.
Secondo voi queste vanno bene?
http://cgi.ebay.it/Scheda-DRIVER-CNC-4- ... 2c5eb3ed8a
http://www.mjcnc.com/scheda-assi-p-802. ... ath=97_110
I motori ce li ho già  e sono 12v 200 step, 0,5Nm/0.6A.
Ho preso una mf70 e da quando l'ho presa, non ha ancora lavorato neppure un secondo.
cnc
Re: Quale scheda 4 assi per cnc
Messaggio da cnc » sabato 3 settembre 2011, 15:13
cnc
Messaggio da cnc » domenica 4 settembre 2011, 11:36
nessuno che saprebbe consigliarmi?
Consigliatemi anche altre schede, che sicuramente io non conosco.
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 4 settembre 2011, 12:21
Il tuo kit per la MF70 (scheda cnc611) utilizza motori unipolari 12V.
Le schede dei tuoi link visibili sopra sono per motori bipolari e non
sono adatte per i motori unipolari del tuo kit.
Perché non chiedi aiuto al fabbricante del kit per mettere in
funzione la tua MF70?
Saluti,
Franco
cnc
Messaggio da cnc » domenica 4 settembre 2011, 17:01
ho chiesto aiuto al produttore e di aiuti per far funziionare la scheda me ne ha dati.
Il fatto è che con il suo computer la scheda funziona, mentre io ho provato su ben 3 computer e la scheda non va.
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 4 settembre 2011, 20:00
Dal manuale PDF della tua scheda cnc611: LINK
E’ importante, invece, utilizzare un PC da tavolo, poiché molti PC
portatili erogano troppa poca corrente sulla porta parallela per far
funzionare la trasmissione dati in maniera affidabile.
Questo vuol dire che la tua scheda deve essere controllata da
una porta parallela con segnali TTL a 5V. È il caso del tuo PC?
Saluti,
Franco
cnc
Messaggio da cnc » domenica 4 settembre 2011, 21:16
Non lo so, come faccio a controllare?
Ho provato su un portatile e 2 fissi.
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 4 settembre 2011, 22:09
Vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
cnc
Messaggio da cnc » domenica 4 settembre 2011, 22:26
Perfetto, ti ringrazio per l'aiuto.
cnc
Messaggio da cnc » domenica 4 settembre 2011, 23:30
misurata e quando accendo il computer segna 4,8v.
Va bene?
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 5 settembre 2011, 8:46
Si 4,8V vanno bene, la tua porta lavora a 5V.
Seguendo le indicazioni del manuale della tua scheda LINK
hai installato e configurato Mach3 come spiegato?
I file di configurazione di Mach3 descritti nel manuale
si possono scaricare da questa pagina web: LINK
(È l'ultimo link sulla pagina, file "CNC611-Config.zip").
Caricati i file di configurazione in Mach3 devi controllare in Mach3
l'indirizzo della porta parallela che deve corrispondere con l'indirizzo
della porta parallela del tuo computer.
Vedi manuale di Mach3 a pagina 48: LINK
"5.2.1 Definire gli indirizzi della porta (porte) da utilizzare"
In questo thread puoi vedere come trovare l'indirizzo della porta parallela
del tuo computer, indirizzo che devi poi utilizzare in Mach3: LINK
Saluti,
Franco
cnc
Messaggio da cnc » lunedì 5 settembre 2011, 10:30
Si, avevo già  fatto tutto, trovato l'indirizzo della porta, configurato mach3 con il file specifico della scheda.
Tutto fatto, ma non si muove nulla.
Mi sa che porterò il computer dal tipo che ha fatto la scheda e vedo se riesce a farlo andare.
Grazie per gli aiuti.
cnc
Messaggio da cnc » domenica 4 dicembre 2011, 14:20
tutto ok, scheda funzionante, erano i driver della scheda video che davano problemi con mach3.
Stavo pendsando di cambiare scheda cnc e prenderne una a 4 assi è più performante.
secondo voi, questa va bene?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 6 dicembre 2011, 23:21
cnc
Messaggio da cnc » mercoledì 7 dicembre 2011, 22:06
L'ultima postata è ancora meglio?
