Ho questo driver
SMD103
Stepping Motor Drive
qui il manuale d'uso:
http://www.ramseyelectronics.com/downlo ... s/SMD1.pdf
ho fatto tutti i settaggi che mi occorrevano preso il manuale del mach 3 vista la configurazione dei pin della lpt corrispondenti allo step e al dir li ho collegati sul driver nei loro corrispettivi pin .
Quando provo a far muovere gli assi non accade nulla da cosa potrebbe dipendere?
ho già controllato che l'indirizzo della lpt sia quello giusto nella configurazione del mach 3.
Da premettere che lo stesso drive collegato su un plc e comandato in pwm mi funziona alla perfezione.
Ho ipotizzato che il problema possa essere che il negativo del traformatore 30 vol che alimenta il driver debba essere collegato con il comune della lpt prova fatta ma senza risultati.
Mi sorge un dubbio avendo usato in precedenza delle cnc board cinesi li configuravo gli enable io qui non li ho configurati.
Sono in alto mare spero che qualcuno che abbia già avuto questa esperienza possa aiutarmi-
Vi ringrazio anticipatamente.
