Tutorial configurazione inverter cinese (huanyang)
Re: Tutorial configurazione inverter cinese (huanyang)
- MauPre75
Ciao, io ho collegato l'inverter ma non è stato una cosa facile in quanto Arduino non ha un'uscita 0/10V ed il mio inverter non ha un'entrata pwm, non ho letto tutta la discussione e non so se l'inverter in questione ha un'entrata pwm, se c'è devi solo collegare i due pin e il gnd di arduino ed inverter, dopo di ché programmare l'avvio dell'inverter da pwm ed hai finito.
Se non ha il pwm la cosa si complica, alcuni hanno utilizzato una scheda convertitore pwm /0-10V acquistata in rete che fa da tramite tra i due sistemi, io ho utilizzato una scheda artigianale che converte il pwm in un segnale per azionare un relè che a sua volta aziona l'inverter configurato per accensione tramite pulsante esterno, quindi nessuna regolazione di giri, solo on/off.
Con il tasto cerca fai una ricerca di "convertitore pwm" se è il tuo caso.
Ciao NiccoPanda,NiccoPanda ha scritto: ↑domenica 26 gennaio 2020, 12:37Ho poi spostato i cavi da 380 a 220 sul trasformatore dei comandi del tornio.
gentilmente, hai poi scoperto se il problema era il trasformatore?
sono nella stessa situazione....
ti ringrazio!
Buongiorno a tutti
ho una fresa da 24000giri ad acqua 2.2kw con inverter Hy impostato come nelle prime pagine di questo topic,ma quando imposto 24000 giri sul mach3 esso arriva a 360hz circa anziché 400 e quindi arriva a circa 21000 giri…
premetto che non ancora collego effettivamente la fresa,ma sto ancora settando ancora l'inverter.
Come si può risolvere?
cambio qualche parametro sul vfd hy magari aumentandogli gli hz massimi? (visto tanto che con mach3 non mi farebbe mai arrivare a quella massima) perchè secondo me dal controller escono 9v max anziche 10v e quindi la fresa non arriva a 24000giri…
secondo voi cosa può limirtarlo a questa frequenza se non il voltaggio 0-10v?
- hellfire39
Ma l'hai misurato?econdo me dal controller escono 9v
Se lo misuri ti togli tutti i dubbi.
Sinceramente non so come misurarlo perche è un negativo,un 10v e un Avi…con il tester dovrei misurare 0 e 10v oppure 0 e avi?
Allora ho misurato e arrivano 10v precisi solo che la frequenza si ferma a 358 e quindi non sale a 24000.inoltre appena accendo l’elettromandrino mi si spegne il controller e lo schermo del pc collegato al controller tramite usb.
ho fatto il reset delle imp di fabbrica e impostato di nuovo tutto come detto all'inizo di questo topic.
allora a connettore staccato del motore (per evitare ulteriori disturbi) ho notato che se su mach3 3 imposto 24000 giri la freq.dell'inv. arriva max a 339hz costanti.
se imposto tipo a 18000giri la freq. si abbassa,ma non sono costanti e i giri oscillano da 17700 a 18500.
SE controllo la tensione con il tester a 24000giri tra acm e 10v misuro 9.4v e tra acm e VI misuro 8v costanti.
per capire meglio se il problema è il controller o l'inverter correi alimentare il pwm co un alimentatore da banco,ma non so se portare i volt variabili su acm e 10v oppure acm e vi oppure vi e 10v...praticamente non so a quali morsetti tra acm vi e 10v dare tensione con un alimentatore da banco...
- hellfire39
Ci sono due possibili cause che mi vengono in mente per questo problema.
1) valore del GND oscillante a causa di cablaggi non ideali (terre, GND)
2) essendo il pwm un segnale ad onda quadra, e non una tensione costante, l'inverter potrebbe non interpretare bene il valore del pwm e oscillare.
Purtroppo, in questi casi il tester non è sufficiente in quanto ha una funzione che ti restituisce la media del valore letto e quindi potrebbe restituire un valore più stabile di quello reale.
Di sicuro, in questi casi, aiuta molto uno schema elettrico accurato dei collegamenti, che rispecchi bene cone sono collegati realmente i vari fili.
Grazie hellfire39 per la risposta.
prima di ridisegnare tutto l'impianto elettrico vorrei provare qualche altro tentativo;
per quanto riguarda la tensione da dare AL PWM con l'alimentatore da banco 0-10v secondo te dovrei darla su acm e VI dell'inverter?da quello che ho letto da qualche parte sul forum il 10v che leggo sull'inverter dovrebbe essere "in uscita " dall'inverter e non dovrei dargliela io...Corretto o sto sbagliando?
almeno cosi capisco se è un problema di controller o di inverter
- hellfire39
Quello che hai detto dovrebbe essere corretto, solitamente i 10V sono in uscita.
Ma non ho il manuale dell'inverter sottomano per verificare ed esserne certo
Ecco lo chema dell'inverter...per controllare la frequenza è corretto mandare 0-10v tramite un alimentatore da banco sui piedini VI e ACM?
- hellfire39
Buona sera a tutti , non sono un grosso partecipante del forum , chiedo per favore un mega aiuto.
Sto finendo una cnc fatta da me , sul più bello che stavo per finire le impostazioni inverter HY02D223B ho sbagliato parametro mettendo PD013 e non so il perché ho pure impostato il reset inverter.
Ora inserendo i parametri come qui descritti, non va , quindi credo di averlo portato alle impostazioni di fabbrica e non di vendita, chiedo se per cortesia una buona anima che mi dica tutti i parametri , se non sono super cifre , sono disposto a pagare. Grazie
Da questa mattina che cerco di configurare l'inverter HY02D223B, girando per il web ho letto un sacco di cose provato a resettare col comando PD013 ormai bho non so quante volte, e niente .
Come scheda ho una USBCNC5A per nmach3 , c'é chi mi ha detto che la scheda fa schifo , chi mi ha detto che mach3 fa schifo , io però dispongo di questo materiale, non so più dove battere la testa ......
Ora come ora i collegamenti fatti da scheda a inverter sono i seguenti
PCGND - DCM
OUT1 - FOR
AV - VI
GND - ACM
questo dovrebbe farmi pilotare il mandrino con mach3 .
I passaggi che ho fatto fino a d'ora almeno l'ultimo setting è il seguente :
in primis ho fatto
PD013 = 08 cosi facendo ho resettato il VFD
poi in sequenza
PD005=400
PD004=400
PD003=400
PD144=3000
PD001=1 per pilotarlo da mach3
PD002=1 sempre per mach3
PD007=20
PD008=220
PD011=120
PD009=15
PD010=8
PD044=2
PD045=3
PD046=4
PD070=1 PER PILOTARLO CON MACH3
PD072=400
PD073=120
PD141=220
PD142=8.6
PD143=2
PD014=12
Con queste impostazioni quando tolgo alimentazione al VFD " stacco la spina " quando vado ad accenderlo si avvia e nel display suo nel valore Rott mi indica 7500 ed è acceso il mandrino , non c'è verso di spegnerlo se non con il pulsante stop dello stesso , una volta azzerato , basta non si accende più ne con mach3 , ne con RUN niente di niente , lampeggia il valore giri e basta , in più appena alimentato, quindi con il valore 7500 , se accendo dal pulsante mach3 , si porta a 24000 , riesco ad abbassare i giri di poco , nel senso che se abbasso l'incremento di 10 alla volta non cambia , cambia solo dopo 20 0 30 , abbassando di 3000/4000 giri.
Il mio pc è un semplice w10 fisso , che uso nel garage .
Qualcuno mi potrebbe aiutare ? non so più cosa fare , mi rimane da buttare tutto e prendere materiale diverso , ma credo che poi avrei gli stessi o per lo meno uguali problemi.
Vi chiedo un mega favore .
