Perdita passi sempre e solo asse Z
sniper5
Messaggio da sniper5 » sabato 3 dicembre 2011, 21:27
Salve e da un po che manco :) ho un problema sulla mia cnc monto motori sanyo bipolari da 4A settati a mezzo passo elettronica Fenice e ponti H di fiser rielabborati da Danielxan li alimento con 32volt monto normali viti passo 1,25mm chiocciole in teflon computer Portatile ibm T23 P3 1,1ghz 256ram ho provato svariate velocita ed accelarazioni con spostamenti manuali vanno ok ma durante le lavorazioni asse Z mi pianta si sente una vibrazione un rumore del motore Z ma rimane fermo con conseguenze disastrose perche lo fa? e perche solo asse Z avevo lo stesso problema anche sulla Mf70 ma con diversa elettronica e motori il problema si manifesta sia con Mach3 che con EMC2 o provato anche alimentatoli con 40volt ma il problema rimane consigli?
Field Target Calabria a.s.d
Saluti By Rino F.
Weihrauch HW 100 full Custom +
Hawke Sidewinder30 8-32x56 SR12
http://www.fieldtarget-calabria.it
sniper5
Re: Perdita passi sempre e solo asse Z
Messaggio da sniper5 » domenica 4 dicembre 2011, 14:53
nessun suggerimento :?: :?: :(
Saluti By Rino F.
decos
Messaggio da decos » domenica 4 dicembre 2011, 18:47
Avevo lo stesso problema sulla mia cnc, solo che l'asse che non andava era quello x, comunque dopo svariate prove con i vari settaggi di Mach3, dopo aver ricontrollato tutta la macchina e aver scambiato di posto i vari motori e relativi driver per scongiurare la possibilità  che fosse uno di questi ad andare male, mi ero accorto che il problema era meccanico in quanto i motori collegati direttamente all'asse, andavano in contrasto con la chiocciola.
Ho risolto il problema frapponendo delle molle fra motore e struttura per dargli un certo gioco, ora la macchina fa il suo lavoro egreggiamente.
Spero che il tuo problema sia uguale in quanto facilmente risolvibile :wink:
sniper5
Messaggio da sniper5 » domenica 4 dicembre 2011, 18:52
Ciao Quindi sulla tua un problema meccanico ma lo faceva pure con spostamenti in manuale? perchè sulla mia va liscia in manuale e durante le lavorazioni che l'asse Z mi pianta lo fa maggiormente qundo deve rialzarsi in safe Z
Saluti By Rino F.
decos
Messaggio da decos » domenica 4 dicembre 2011, 19:34
si, lo faceva sia con spostamenti in manuale sia in lavorazione
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 5 dicembre 2011, 8:59
Ciao sniper5, se hai problemi con la macchina io sono di Castrolibero :wink: :mrgreen: .
Ciao Leo
sniper5
Messaggio da sniper5 » lunedì 5 dicembre 2011, 9:59
Grazie Leopiro Castrolibero dove? magari in mp ,sicuramente ti verro a trovare per qualche info dritta :wink: comunque credo di aver trovato il problema e uno dei ponti H che a qualche componente che non funziona al 100% infatti collegando il motore ad ponte Y ed Y al ponte Z il problema lo fa su Y quindi nessun problema meccanico o motore, ho provato a cambiare L297 ma non e cambiato niene credo sia uno dei due L6203 ma appena ho un po di tempo sostituisco l'intero ponte H con uno che ho di riserva mi tocca solo trovarlo non ricordo dove lo messo :mrgreen:
Saluti By Rino F.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 6 dicembre 2011, 23:24
se hai un dubbio sul ponte, sposta i fili dell'asse zeta su uno diverso e cambi il pinout su mach3, se si blocca ancora e' l'asse, altrimenti e' il ponte.
elettromirco
Messaggio da elettromirco » martedì 13 dicembre 2011, 15:48
io avevo un problema simile (Y) negli spostamenti in rapido mi perdeva svariati passi.
poi ho scoperto che in un cuscinetto della vtie tpn c'era un truciolo, non faceva nessun rumore!
controlla anche i tuoi.
Ciao Mirco ;)
