Cablaggio elettronica
saggiovincenzo
Messaggio da saggiovincenzo » sabato 7 gennaio 2012, 20:50
Salve a tutti.
Ho acquistato breakout board (allego foto) , drivers 2m542-n, motori sanyo denki 103h7823-1741 da 4A e alimentatore 36v di cui allego foto.
Ho effettuato i collegamenti tra le schede e i motori, ma in tutta onestà  sono una tabula rasa in quanto ad elettronica. Volevo chiedere il vostro aiuto prima di accendere e rischiare di bruciare schede e soldi spesi.
Potete verificare se ho effettuato bene i collegamenti e soprattutto dirmi a quanto devo settare la corrente in uscita dall'alimentatore e diretta ai drivers e ai motori? Al momento è settata a 36v. Devo regolarla? come?
Gianni55
Re: Cablaggio elettronica
Messaggio da Gianni55 » domenica 8 gennaio 2012, 18:16
Per quello che riesco a vedere è tutto collegato bene.
Il driver sopporta fino a 50V, e l'alimentatore lo puoi spingere fino a 40V.
Tieni presente che se aumenti la tensione automaticamente riduci un pò la corrente erogabile.
Se hai regolato i dip della scheda per corrente e micropasso giusti sei a posto.
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
saggiovincenzo
Messaggio da saggiovincenzo » domenica 8 gennaio 2012, 20:28
Grazie innanzitutto Gianni. A proposito di regolazioni dei drivers, come si fa ad impostare con che passo voglio lavorare? Attraverso mach, seguendo la configurazione del manuale?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » domenica 8 gennaio 2012, 20:41
Da Mach3 imposti il numero di passi per unità (inc/mm)
Mach3 non sa con che micropasso lavora il tuo driver.
Il micropasso lo imposti dai dip-switch sul driver.
Al capitolo 5.5 del manuale di Mach c'è un'esauriente spiegazione del calcolo dei passi.
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
saggiovincenzo
Messaggio da saggiovincenzo » domenica 8 gennaio 2012, 23:38
Grazie mille gianni. Appena rientro a casa nel fine settimana controllo il tutto e provo. Sei stato molto gentile
