Premetto che sono un neofita completamente ignorante in elettronica quindi ho iniziato acquistando le parti elettroniche per la mia fresa che sono le seguenti.
scheda controller motori steppr 4 a assi da 3,5 Amp cinese su e bay uguale a qesta
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0532324742
4 motori della Astrosyn Minebea da 2A/fase e 2,6 volt/fase a 4 fili tipo 23LM-C355-P4 1,8°
con la scheda è fonito un cd per la sua configurazione con Mach3 e per i settaggi dei dip switch
come da schema:
current setting dip decay mode setting dip microstep setting dip
1 2 3 4 5 6
100% on on Fast on on 1 on on
75% on off 25% on off 1/2 on off
50% off on 50% off on 1/8 off off
25% off off slow off off 1/16 off on
e qui mi sorgono alcuni dubbi.
Se i miei motori sono da 2A/fase e la scheda eroga 3.5 A/fase che valore imposto sul current setting? Io ho interpretato che il valore si ricavi così:
current setting% = (amp motore/Amp scheda) * 100
nel mio caso : (2/3,5)*100 = 57,1% quindi dovrò impostre al 50% il current setting
è corretto proceder in questo modo?
e il decay mode cosa è e come devo impostarlo?
Ringrazio anticipatamente ghi di Voi può - vuole aiutarmi mi scuso per la banalità della richiesta
ma non vorrei bruciare scheda e motori prima di iniziare la mia cnc.
Grazie ancora e complimenti per la competenza di tutti
