Problema imprecisioni con interpolazioni G2,G3 ED R FANUC OM
danymt03
Messaggio da danymt03 » sabato 17 marzo 2012, 22:38
Ciao a tutti..
FAMUP MC 45 EVOLUTION controllo Fanuc OM
Ho un problema con il controllo già  da molti anni,diciamo appena comprata,ho fatto presente molte volte al titolare ma non mi ha mai risolto il problema.
Ho un imprecisione quando faccio interpolazioni con G2 G3 tipo Es: se faccio un foro diametro 40 mi viene ovale se vado troppo veloce o con G1 con R sugli spigoli sulle contornature mi gira prima e mi ingrossa il raggio e di molto..
Non saprei ke fare.. mi hanno sugerito di immettere il codice G61 ke si ferma ad ogni punto. "G61 esatta fermata modalità  di controllo" per l'appunto mi si ferma ad ogni punto specificato è leggermente meglio xkè la macchina si ferma nel punto indicato e poi riparte ma non mi sembra la soluzione.. ke mi dite?!
c'è qualcuno ke ha avuto lo stesso mio problema?! Grazie! :)
ah ho anke un problema con la lavorazione in dnc con dei programmi fatti da un 3D..
in certi punti si quasi ferma e poi dopo un bel po' riparte.. io trasmetto a 9600 con il pc..
danymt03
Re: Problema imprecisioni con interpolazioni G2,G3 ED R FANU
Messaggio da danymt03 » lunedì 19 marzo 2012, 12:30
C'è qualcuno ke sa qualcosa?! ke avuto il mio stesso problema?
drago
Messaggio da drago » lunedì 19 marzo 2012, 18:24
dovresti dirci di quanto ovalizza,se stiamo parlando di centesimi,decimi o mm....in rari casi si puo' migliorare via software..e a che velocita' vai?
comunque dovrebbe essere un problema di giochi tra la vite e la chiocciola a ricircolo di sfere.individua l'asse che ti da l'ovalizzazione,fai verifiche col comparatore su quell'asse...spostandoti in incrementale di un centesimo per volta e vedi se il comparatore ti legge quegli spostamenti che stai facendo.....poi se e' li' il problema cambi vite e chiocciola e non ci pensi piu' :D
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
danymt03
Messaggio da danymt03 » lunedì 19 marzo 2012, 20:50
Guarda sono sicuro ke non è fatto di giochi.. è un problema di parametri.. è da quando è nuova ke lo fa..
ho fatto un esempio con i G2 e G3 xkè anke facendo fori sto parlando di interpolazione.. ho il problema ke la macchina girando prima del profilo programmato automaticamente mi faccia conico.. ma anke con G1 ho lo stesso problema..
Per esempio se io programmo un profilo senza raggi quindi con spigoli vivi lui tende sempre ad arrotondarli..
piu vado veloce e più lo fa e dico di molto!!!! non saprei quantificarti ma stiamo parlando di mm..
infatti tipo quando lavoro la plastica ke potrei andare benissimo a F10000 o F15000 sono costretto ad andare più piano..
inserendo sempre il codice G61 ke sarebbe l'arresto al punto esatto.. cosi la macchina si deve fermare e poi ripartire su ogni punto programmato e cmq il difetto ne fa melo ma non è annullato.. è davvero una bella rogna!
come è la macchina adesso è veramente limitata! non so se mi sono spiegato..
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » lunedì 19 marzo 2012, 21:13
La settimana scorsa mi chiamano al reparto frese (io sono su i torni) e riscontro lo stesso problema .....
Alla fine metto eil comparatore e trovo gioco sull asseY di 1.7 mm (una barca) ma niente sulla X.
Arrivato il tecnico fa le sue verifiche e rileva 2.2 mm sulla Y e 0.3 sulla X.
Conclusione nonostante la mia verifica é stata fatta con la massima accuratezza non ho rilevato lo stesso errore del tecnico.
danymt03
Messaggio da danymt03 » lunedì 19 marzo 2012, 21:19
Bo'.. domani proverò a fare questo tentativo ma sono sicuro ke non è un fatto di giochi..
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » lunedì 19 marzo 2012, 21:25
Se vuoi posso sentir qlc tecnico ..... Li ho abbastanza alla mano
danymt03
Messaggio da danymt03 » lunedì 19 marzo 2012, 21:32
Si magari.. se mi fai il favore se puoi cosi posso sentire un parere..
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » lunedì 19 marzo 2012, 21:34
Mi hai incuriosito con ste magagna :roll:
danymt03
Messaggio da danymt03 » lunedì 19 marzo 2012, 21:39
èhèhèhèhèhèhè.. :) non ne posso più di lavorare cosi.. :?
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » lunedì 19 marzo 2012, 21:52
Io pignolo e maniaco come sono non potrei lavorare con una macchina che non esegue ciò che gli viene imposto
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » martedì 20 marzo 2012, 20:05
È probabile problema di taratura assi
danymt03
Messaggio da danymt03 » mercoledì 21 marzo 2012, 9:56
ok grazie vedro' in qualche modo di convincere il titolare di chiamare un tecnico famup.. ciao e grazie ancora!!
danymt03
Messaggio da danymt03 » lunedì 19 gennaio 2015, 21:34
Sono passati altri 2 anni e ancora non ho risolto.. cmq anche a me hanno detto che devono fare una taratura agli assi..
ma il tecnico fanuc ha detto che si deve portare dietro un software che mi pare costi 20000€ e quando stava di zona il tecnico passava..
