Breakout Board e il mistero del cavo USB
snow79
Messaggio da snow79 » mercoledì 21 marzo 2012, 17:10
Ciao ragazzi Vi vorrei porre un mio "problema" / stranezza / evento non ben identificato heheheheh
sono in possesso di questa scheda:
http://www.ebay.it/itm/Upgraded-5-Axis- ... 3a71e4a2cd
che dovrebbe essere uguale a questa
http://www.zappautomation.co.uk/zp5aint ... ?cPath=143
e anche a questa...
https://www.cncitalia.net/shop/product_i ... cts_id=122
Esteticamente sembrano tutte la stessa scheda, non posso confermalrlo perchè io ne possiedo solo 1 e non posso verificare le altre :)
Questa scheda può essere alimentata tramite cavo usb oppure tramite un alimentazione a 5V
ho notato che:
1)collegando come alimentazione solo il cavo usb (quindi spostando il selettore su USB ) Non funzionano i fine corsa.
1a) facendo varie prove ho notato che con il 99% dei cavi usb i motori sono molto rumorosi, mentre con 1 cavo, e solo con 1 cavo in mio possesso tra l'alro corto e necessita una prolunga i motori sono molto più silenzioni, ho notato inoltre che il rumore è sintomo di perdita di passi.
2)collegando come alimentazione solo i 5v sul connettore ( quindi spostando il selettore su DC/5v) funzionano sia i motori che i fine corsa.
2a)ho provato ad utilizzare un alimentare stabilizzato filtrato a 5v, ma i motori sono molto rumorosi
2b)ho provato ad utilizzare i 5v prelevato dal alimentatore del pc, i motori sono più silenzioni, ma non ancora come erano con "quel" cavo USB e quindi ancora perdita di passi
:roll:
3) Al momento ho collegato sia il cavo USB che l'alimentazione 5v e ho posizionato il selettore su usb, in questo caso, utilizzando il cavo usb "speciale" (ricavato da una videcamera usb dv presa su ebay a 11€ compreso di spedizioni, chissà  che cavo sarà !!!! ) il rumore dei motori sembra buono, ma mi chiedevo...
E' Normale tutto ciò??? avete qualche consiglio da darmi / parere / idea?
turambar
Re: Breakout Board e il mistero del cavo USB
Messaggio da turambar » mercoledì 21 marzo 2012, 17:38
:lol: :lol: sembra il titolo di un film,purtroppo non so come aiutarti ma mi ha colpito il titolo scusa se ti ho sporcato il post
