curve di coppia motore
titto
Messaggio da titto » giovedì 29 marzo 2012, 0:45
chi mi sa spiegare le due immagini allegate con un' esempio di una cnc che per muoversi si sposta di 20 mm ogni giro motore?
Non riesco a capire "pps" forse passi per secondo e l'unità  Kpr.
Saluti.
Tiziano.
buby
Re: curve di coppia motore
Messaggio da buby » giovedì 29 marzo 2012, 0:52
Se non formuli meglio la domanda e non specifichi a quanto hai settato i driver step/giro non e' facile farti un esempio.
Pps - pulse o passi x secoondo
krpm - giri/minuto x1000
titto
Messaggio da titto » giovedì 29 marzo 2012, 9:18
elettronica a mezzo passo... 400 passi giro
Saluti.
Tiziano.
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 29 marzo 2012, 11:24
A me il primo motore appare assai più performante. Arriva a 6 mn di coppia a dai 30 ai 300 giri che a 20 mm a giro corrispondono a 6 mt/ min. A 300 rpm il secondo motore non arriva a 2,5 nm. In teoria il secondo dovrebbe girare più veloce, ma la coppia decade a tal punto che non te ne fai niente.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 29 marzo 2012, 19:42
attenzione anche alla fonte dei dati forniti, la seconda immagine e' di un motore sanyo e generalmente corrisponde a realta'.
buby
Messaggio da buby » giovedì 29 marzo 2012, 21:21
es.
Ogni 400 step la tua meccanica fà  20mm.
Se dai 1000 pps al motore avrai 1000/400x60=150 giri/min moltiplicato il passo vite 20 =3000 mm/min
A 1000 pps quindi a 3000mm/min con questi motori dovresti avere il massimo della coppia ovvero 6.5Nm :?
A 2000 pps ovvero 6000mm/min 5,5Nm ...ecc.. ecc..
Se fossero dati veritieri sarebbero dei motori eccezzionali :lol:
La seconda tabella è fondamentalmente uguale ti dà  direttamente i giri del motore.
P.S Adesso ci dai la sigla... dei primi :D .
titto
Messaggio da titto » giovedì 29 marzo 2012, 22:18
Alla fine dopo tanto ho fatto anche io quel tipo di calcolo :D ecco il link http://www.hpsitalia.it/index.php?route ... duct_id=80
Saluti.
Tiziano.
