ultimsa foto
ultimsa foto
Re: ultimsa foto
Avrai senz'altro cercato in google. Comunque chè poco da inventare. Hai alimentazione roso e nero a 5V, i tre canali che possono essere due in quadratura 90° con i rispettivi negati ed un index, oppure un gray a 3 bit. Collegalo e vedi con l'oscilloscopio, se riesci, o con dei led.
Con i tre canali entri in un line receiver per avere i segnali puliti. Metti 200R all'ingresso dell'ic tra ogni coppia.
Enea Ferriani
web: http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
Re: ultimsa foto
tale immagine dovevo postarla su questo 3d https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 14#p402014 e non so perchè è finita in un 3d indipendente
Chiedo pertanto a qualche moderatore di cancellare la discussione ed al limite di incollare il messaggio di e.ferriano sul giusto thread.
Scusate
Simone
P.S. comunque grazie per la spiegazione
