Qui sotto riporto quanto trovato in rete:
---------------------------INIZIO---------------------------
Partiamo con la funzione ATZ che serve quando si ha la necessità di cambiare utensile durante una lavorazione...
Chiaramente si deve usare un postprocessore che usa il cambio utensile con Artcam io uso "Axyz_MultiTool_Arc_MM(*.nc)".
Passo passo: si fissa il pezzo da lavorare sul piano, si fa l'Home della macchina, poi si fa lo "ZERO DEL PEZZO" (si può usare le altre mie funzioni), a questo punto si preme "Probe Set", questo script non fa altro che andare sopra il tastatore, scendere fino al tocco, e scrivere la posizione (Z) rispetto allo "ZERO DEL PEZZO" del tastatore sul DRO che ho aggiunto nella schermata...
A questo punto può partire la lavorazione... quando arriva il comando M6 (cambio utensile) la macchina si sposta su "Safe Z" e aspetta che si prema lo start per ripartire...
Ma noi dobbiamo prima cambiare l'utensile... chiaramente quando si cambia non possiamo mai serrare l'utensile nella stessa posizione di quello di prima, per evitare di perdere lo zero, a questo serve ATZ ... quindi cambiato l'utensile si preme ATZ, la macchina si posiziona ancora sopra il tastatore e scende fino al tocco... a questo punto noi sappiamo che quella quota in Z "DEVE ESSERE" quella salvata in precedenza, infatti automaticamente lo script sovrascrive lo ZDRO con il valore presente sul DRO aggiunto, dopo si riposiziona esattamente nella posizione precedente all'avvio di ATZ, ma con la Z corretta... quindi premendo Start parte la seconda parte della lavorazione con l'utensile diverso...
------------------------------------FINE-----------------------------------------
Ora ho bisogno di aiuto...
Uso mach3 + artcam
Non ho configurato home.
Devo acquistare un tastatore.
Come faccio con lo script? Non è che me lo fa artcam per caso?
A chi posso rivolgermi per aiuto (nel senso ho postato nel posto giusto?).
Grazie di tutto.
Carlo
