aiuto scelta potenza motori schede e elettronica
varegan
Messaggio da varegan » mercoledì 25 aprile 2012, 13:30
Dunque....ho completato il disegno in autocad della mia prima cnc....
...il piano di lavoro è 20 x 25 cm (assi x y) e 9.5 cm (sull'asse z)e barre di movimento M8
....che motori e schede mi consigliate?...non potendo spendere e perdere molto tempo mi serve qualcosa di "precotto" e che mi eviti un secondo acquisto...insomma....affidabilità ....
consigli? :roll:
varegan
Re: aiuto scelta potenza motori schede e elettronica
Messaggio da varegan » giovedì 26 aprile 2012, 22:58
niente niente? :(
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 26 aprile 2012, 23:01
se mi posso permettere, costruisci fisicamente la macchina e poi prendi motori adeguati, dopo aver scelto i motori potrai scegliere un' elettronica adeguata.
varegan
Messaggio da varegan » venerdì 27 aprile 2012, 0:43
....beh siccome manca poco....volevo solo cominciare a rendermi conto del problema...per evitare tempi morti :wink:
Roby29789
Messaggio da Roby29789 » venerdì 27 aprile 2012, 19:05
Cavolo piccolina 200 per 250 x e y mantre la z solo 95 mm di corsa o ho capito male :D
varegan
Messaggio da varegan » domenica 29 aprile 2012, 4:45
msi è il piano che ho fatto ...dal momento che ho usato barre M8 per il movimento....sarebbe potuta risultare eccessivamente grande....
...la z è volutamnte esagerata proprio perchè il piano x y è espandibile fino a 33 x 25 aggiungendone un'altro sopra...che per non perdere in rigidità ...sarebbe più sicuiro avere lo spessore massimo facilmente reperibile in commercio cioè Mdf da 19 millimietri...portando la Z a 7.6 cm....considerando che è una progettazione a ponte fisso...per guadagnare stabilità ...
varegan
Messaggio da varegan » lunedì 28 maggio 2012, 12:04
ok non ridete...questa la mia piccola cnc economica...in mdf....se qualcun altro ha lavorato in falegnameria come me probabilmente sa già  perchè ho verniciato la struttura...
..il piano è poco superiore a un A4...
ho terminato la meccanica come mi avete consigliato....ora mi devo scegliere i motori...ho un manuale...ma a fare i conti mi ci trovo male...insomma la matematica non è il mio forte...
....chi me la da una mano?
varegan
Messaggio da varegan » lunedì 28 maggio 2012, 21:13
ok ok ....in qualche modo risolvo...
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » martedì 29 maggio 2012, 11:48
La coppia che dovranno sviluppare i motori, e dunque il loro assorbimento e specifiche tecniche varie, saranno funzione più del peso dei tuoi assi e del tipo di materiali che stimerai di lavorare, piuttosto che dalle loro dimensioni.
Stima quindi il peso e dicci se vorrai lavorare solo polistirolo o acciaio temperato :D in base a queste scelte troverai sicuramente consigli in merito alla migliore combinazione di elettronica.
Credendo Vites
varegan
Messaggio da varegan » martedì 29 maggio 2012, 16:37
beh niente acciaio ovviamente.....legno materie plastiche pcb....al massimo alluminio...ma parlo di incisioni ...niente di che...
dimenticavo ...peso della tavola X 2kg circa il peso del carro ponte insomma il gruppo Y,Z circa 3 kg
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 maggio 2012, 10:52
cosi, ad occhio sono convinto che con meno di 1 Nm muovi tutto ...
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 30 maggio 2012, 11:53
L'occhio di Kalytom è allenato: un motore da 1 Nm, applicato a una vite vite 8 passo 1.25, in teoria spingerebbe sulla chiocciola con oltre 2500 N. Anche se riducessimo a un decimo tra attriti e 1/2 passo (cosa peraltro superflua con una vite di quel passo) ce ne sarebbe abbastanza per distruggere molte frese e la macchina stessa.
varegan
Messaggio da varegan » mercoledì 30 maggio 2012, 13:03
ringrazio ragazzi... perfetto avevo già  ordinato motori da 1 N\m intanto che aspettavo una vostra risposta....mi servivano di corsa :)
facendo 2 conti a spanne c'ho beccato comunque...
