ho bisogno di una mano per una chimera capricciosa
L'ho realizzata un pò di tempo fa ed ha sempre funzionato con emc,
ho poi realizzato un mini controller manuale usando lo schema di nuovaelettronica
qualche giorno fa in seguito ad un mio errore (inversione di polarità dell'alimentazione sul controller di NE) ho sostituito il 555 sulla schedina di NE elettronica ed il 74hc541 sulla chimera, fatta la sostituzione tutto è tornato a funzionare con il controller manuale, ma ricollegando la scheda al pc la scheda non si muove, sembra che l'enable non venga attivato. Unica cosa strana è che sfilando il connettore db25 parzialmente da un lato si sentono i motori che vengono attivati, boh??
Ho misurato le tensioni sul 541 con l'enable attivato ed ho ottenuto i seguenti risultati:
pin 9 = 3,34 V
pin 11= 0 V
pin 1 = 2,53V
pin 19= 2,53 V
il test point dell'LM317 mi dà 5V precisi
La parallela è funzionante (provata con stampante e programmi di test vari)
La configurazione di emc è giusta e non l'ho toccata
L'integrato montato è un 74HC541B1 (b1 finale credo che identifichi il produttore) ed il pin 12 è fuori dallo zoccolo per abilitare il mezzo passo insieme al ponticello.
Ringrazio anticipatamente ed infinitamente se potete aiutarmi a venirne fuori
